Rychlost internetu - Router
Já mám rychlost netu 1 Mbps a router ani wifi nemám. Vždycky sem si myslel že rychlost netu závisí jenom na tom jakou rychlost mám zaplacenou u providera (plus samozřejmě že je snížená agregací). A myslel sem, že co si pořídím v bytě, tak že to nemůže mít na rychlost vliv.
Teď mi jeden známej vysvětloval, že má router a wifi a že díky tomu mu jde internet mnohem rychlejc, ale zase že to závisí na tom jestli to nemá v cestě nějaké překážky jako zeď atd. A když nemá tak že může mít mnohem rychlejší net.
To mi nějak nejde do hlavy.. Poraďte někdo kdo to máte prosím. Opravdu kdybych si pořídil router a wifi tak mi to zrychlí internet? Že to půjde rychleji než po kabelu?
- Gringo_Joe
Co se rychlosti tyce, muzes si pripojku internetu predstavit jako pripojku vodovodu. Rychlost, jakou k tobe tece voda je zavisla na tom, jak siroka (uzka) je ta trubka. Pokud si poridis novou vodovodni baterii s tuctem odbocek (router), tak muzes pustit vodu zaroven v kuchyni a v koupelne, muzes si pustit jen v koupelne bez ohledu na to ci tece nebo ne v kuchyni. Ale ze by ti voda tekla rychleji, tomu urcite neveris. Naopak, cim vice kohoutku doma pustis, tim vice budou muset o tok uzkou trubkou "podelit" a muzes dopadnout i tak, ze sice budes mit pusteny vsechny kohoutky, ale budou jen line kapat.
Když bych chtěl mít doma víc počítačů na netu, tak proč bych kupoval router? Na to snad stačí switch za pár stovek???
Jak neposedný zadek? Ty snad u počítače stojíš?
Takže ty routery a wifi lidi pořizujou jenom proto, aby mohli stěhovat PC z pokoje do pokoje a nemuseli zavádět kábl do druhý místnosti?
Tak blbej přece nikdo nemůže být...
- Gringo_Joe
Tobe staci switch za par stovek, ale to jen k tomu, abys ty kompy sesitoval mezi sebou. Navenek se potrebuji tvarit jako jeden (protoze poskytovatel ti da jen jednu IP adresu), takze router vytvori vnitrni sit u tebe doma a premosti ji navenek tak, aby to "nebylo poznat". Proto na routeru bezi DHCP server a dalsi veci, ktere tohle zajistuji. Teoreticky muze funkci routeru zastat jeden komp, akorat je to trochu drahe reseni.
Ajo tak chytřejší mobily já nepoužívám, mě stačí že mám chytrej počítač
Jo takhle, noteboky..... No já nevim co na tom může někoho bavit.... i kdybych ho měl tak ho budu používat maximálně tak ve vlaku nebo na dovolený, ale otravovat se s tak nemožnou klávesnicí a malinkým monitorem to by se mi nechtělo.
No dyť ten switch musí na zesíťování stačit a na připojení k internetu taky. V práci sme taky měli switch, je pravda že velkej, ale všechny počítače byly připojený do něho a pak 1 kábl vedl ze switche do antény na střeše a šlo to bez problému. A měli sme jednu IP adresu všichni, teda tu vnější, ta se nastavila na všech PC stejná, ta vnitřní byla samozřejmě u každého PC jiná, a o rychlost se samozřejmě ty počítače dělily. A žádný router nebyl potřeba a bylo tam asi 10 PC.
A nepotřebovali sme ani DHCP server ani další komp, jen na 1 kompu sme měli udělanou sdílenou složku, která sloužila pro všechny jako síťový disk. Ten se nechával běžet pořád aby byla pořád přístupná.
Nevím proč by to takhle nestačilo, když u nás v kanceláři to stačilo.
- tomasjedno
PC01 píše:...A žádný router nebyl potřeba...
To si jenom myslíš.
Ostatně standardní malé domácí WiFi AP běžně obsahují kromě WiFi AP několik lokálních portů (mezi nimi a WiFi to swišťuje) a jeden WAN port, mezi nímž a tou lokální sítí to routuje - a taky to při tom dělá legrácky jako NAT gateway (tu potřebuješ, abyste se všichni dostali na Internet a tvářili se tam jako jedna IP adresa), a co jste možná nepoužívali - DHCP server, jednoduchoučký firewall, virtuální DMZ.
Že by byl router v anténě, to pochybuju. Akorát před ní na káblu byla malinká krabička s napájením a to byl zesilovač.
A kde by teda podle vás ten router byl? Vždyť na těch PC sme nastavovali IP adresu a Výchozí bránu a to byly IP co nám dal provider a všechny počítače ji musely mít stejnou aby mohli na net. A tudíž se tvářily jako jeden. Lišily se jen tou vnitřní IP (192.168.1.10 atd.)
Dyť sem to zapojoval tak kdyby tam něco bylo tak bych to musel vědět, ledaže by fakt byl součástí té antény a nemusel se vůbec niják nastavovat ani s ním nic dělat?
