Plazma LG 42PX2RVA, vadný Y-SUS
Poradna určená pro amatéry
sedenka
#1 Příspěvek od sedenka »
Dobrý den , v této plazmě je vadný YSUS - 6871QYH036B , konkrétně hybrid 4921QP1037A . Máte někdo nějaké zkušenosti s kitem :
http://www.ame.cz/QIShop/detail/3357814 ... palcu.aspx
Dá se koupit i hybrid : http://www.elektronik-service.com.pl/show.php?id=1856
ale stojí to za ten risk???
(105.38 KiB) Staženo 351 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
duneha
hybrid
#3 Příspěvek od duneha »
Viem ti zohnat ten hybrid za cca 1000CZK, tiez som ho menil na jednej
plazme LG PDPV6.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Mám tady nějaký desky Y-SUS z LG a chtěl jsem se podívat co tam je za hybridy že ti ho kdyžtak pošlu.Jenže to ničím nemůžu sundat!Horkovzduch nestačí a pájka s kalafunou a odsávačkou taky ne.Prozraď jak to dostat dolů a nepoškodit. :(
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Horkovzduch s úzkou tryskou a použít jako "obrácenou odsávačku" - vyfukovačku.
sedenka
#6 Příspěvek od sedenka »
...sundával jsem jej pomocí klasické odsávačky + kalafuna , potom jsem tam dal trošku navého cínu a zase odsávačka . Používám na hrotu odsávačky navlečenou tenkou silikonovou bužírku - pěkně se přizpůsobí místu odsávání. Číslo hybridu je na štítku na chladiči . Alespoň v mém případě.
sedenka
#7 Příspěvek od sedenka »
...nový modul do YSUS bordu dorazil (1500,-) , tak jsem ho osadil . Zelená LED se rozsvítí , ale panel je po tmě . Napětí za zdroje mám podle konektorů všechny - Va 65V , Vs 184V , 19V , 12V , 6V , 5,25V 3,4V . Z YSUS jsem naměřil 113V pro drivery . ZSUS má 184V .
Prosím poraďte jak mám pokračovat .
sedenka
#8 Příspěvek od sedenka »
Ještě pro doplnění , zvuk jde ale obraz nikoli.
elektroslaby
#9 Příspěvek od elektroslaby »
vyměnit C36 a jde obraz
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Nastavil jsi VY a VSC na YSUS když jsi ho vyměnil?
The Voltage Adjustment of Y-SUS and Z-SUS B/D
Y-SUS B/D: Vy (-80V), Vsc (115V), Vzb (165V)
PSU: Vs (187V), Va (65V)
Překontroluj to schválně.
Když se jí budeš zbavovat tak mám zájem.
sedenka
#11 Příspěvek od sedenka »
VY je 75V a VSC je 115V . Měřeno na R78 a R53 . Vzb nevím kde mám měřit . Napětí jsou podle štítku na panelu.
Ten C36 prověřím.
(124.42 KiB) Staženo 213 x
sedenka
#12 Příspěvek od sedenka »
...tak jsem zase o krok dále. Y-SUSu boardu mám na stabilizátoru IC19 - L78M15 pouze 11V. Ověřil jsem jej-OK . Po odpojení Z-SUS napětí 15V naběhne . Toto napětí napáji stejný hybrid ja v Y-SUS . Po vyjmutí z boardu je stejné zjištění jako v případě hybridu z Y-SUS. Snad to bude vše.
Nemáte někdo tento hybrid za rozumnou cenu?
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Jaký označení máš na desce ZSUS ?Mrknu co tu mám.
sedenka
#14 Příspěvek od sedenka »
Je to 6871QZH041A.
Dík
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Mám tu 6871QZH049A Model 42V7.Mrkni na ten hybrid jestli je stejný.
(77.1 KiB) Staženo 213 x
(137.58 KiB) Staženo 232 x
(144.76 KiB) Staženo 234 x
