Nabíjení Li-Ion v minikameře (vyřešeno)
Jde mi o to, jestli je pro kameru bezpečné nechat k ní baterku připojenou a zároveň jí nabíjet nabíječkou a ne přes USB.
Druhé řešení co mi napadá asi není úplně košer. Nechat původní baterku a přes přepínač k ní připojit velkou a v druhé polze přepínače velkou odpojit a nabíjet jí venkovní nabíječkou.
Další problém je v tom, že při ztátě napájení kamera zapomene datum a čas. Proto je potřeba aby byla pořád na nějaké baterce.
Nebo je ještě nějaké jiné řešení, které zrovna nevidím?
Určitě ne variantu s přepínačem, to ti ta vestavěná baterka, až bude vybitá a připojíš nabitou vnější nebo naopak , vyrazí kalupem naproti
Michal
Zkusil bych vnitřní baterii (tedy vlastně článek) zapojit mezi dvě diody, anodu první diody na velkou baterii, spoj první katody a druhé anody na vnitřní baterii, katodu druhé diody ke kameře a plus velké baterie taky.
Nebo malou baterii vyhodit a místo ní dát stabilizátor na 4,2V a zdroj proudu pro nějaký 3V zálohovací článek a pohánět to 6V gelovkou.
Jediný problém který bych potřeboval vyřešit a nevím si stím rady je automatické nahrávky které zaznamenává moje MD 80 která je ta z levnějších jsou v intervalech 2 minuty při aktivaci hlasem.Potřeboval bych tento čas nahrávání prodloužit o pár minut nejlépe když by to bylo možné 10 min i více, jenže nevím jak.nejde mi ani tak o obraz jako spíše o audio záznam. pokud někoho napadá jak toto vyřešit rád přivítám jakékoli nápady. Potřebuji jen audio záznam.Má-li někdo nápad i s jiným zařizením přivítám ho.
Jinak ještě malou úpravu jsem také provedl s mikrofonem původní jsem odstranil a nahradil jsem do ze starého mob. telefonu který je citlivější a je čistější zvuk.
Děkuji všem za nápady které mi doporučíte.
otakarv píše:To mizde,mám také tuto kamerku ale když jsem zkoušel nahrávání pomocí aktivace zvukem,tak když jsem začal běžným hlasem mluvit,tak kamerka prostě nespustila(bylo potřeba dosti silně tlesknout aby se aktivovala).Jak reaguje ta tvá na sílu zvuku?
Je to znatelně lepší někdy postačí, když zesílím televizi a nebo projede při otevřeném okně hlučnější auto, pokud třeba zakašlu tak se také sepne, vše záleží kde je mic umístěný také jsem zkoušel z pet láhve udělat trychtýř což také o trošku pomohlo.S původním jsem musel tlesknout dost nahlas a co nejlépe a nejblýže.
