Nastaveni TL linku WA501G
#1 Příspěvek od Celeron »
Poridil jsem domu tuhle vecicku na vytvoreni AP cka. Hned po pripojeni kabelu z ADSL routeru wifina naskocila, notas ji nasel a internet makal. Jenze nezabezpecena sit. Chci pochopitelne zabezpecenou. Pres MAC to nechci resit, duvod k tomu mam. WPA sice slo na AP nastavit, ale v notasu se mi to nepodarilo zlomit, stale jen hledani adresy. Tak jsem zacal se 128 bit WEP a zase nic. Pak jsem zkusil 64 bit WEP a konecne uspech.
Tak bych se chtel zeptat, je to problem hw wifiny v notasu, nebo to je problem XP profi SP2. Ten notas je 5 let stary Premio od AT compu. Je v nem Wlan 802.11 a+b+g.
Diky predem za radu :)
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
V dnesnej dobe WEP sifrovanie=takmer ziadne sifrovanie. Aktualizuj ovladac od wifi karty ak sa da a OS dopraj SP3. Potom skus pouzit WPA.
Gringo_Joe
#3 Příspěvek od Gringo_Joe »
i starsi HW by mel umet WPA(1). Na WPA2 si kazdy netroufne, ale zase pokud nemas doma data o rozmisteni jadernych hlavic, tak by ti i jednicka mela stacit. Jak psal keemo, aktualizuj widle a ovladac od sitovky, jak to nepujde, tak jedine novou wifinu do USB/PCMCIA (nebo i miniPCi, zalezi co tam mas) a hotove. WEP je sice lepsi nez nic, ale prolomit se da relativne jednoduse a aby ti soused lezl do banky bys asi nechtel.
pigeonit
#4 Příspěvek od pigeonit »
Nejste přecijen trochu paranoidní :)
WEP s MAC filtrem na 99% lidí stačí. K tomu vypínat AP, když ho nepoužívám, to odradí další půlku lidí, protože chtěj většinou krást nějaký stabilní net.
Pak už zbudou jen vyložení fandové prolamování a ti budou zkoušet prolomit cokoli.
Sám mám doma Wifi uplně free, jen pro cizí s limitem asi na 128k a připojují se tam semtam asi dva lidi. Žádné pokusy dostat se k neomezené rychlosti jsem nepozoroval.
A že se ti dostanou do banky, to snad ani nemyslíš vážně? To už je spíš otázka vlastního zabezpečení PC, než nějaké WiFi. Zabezpečení komunikace s bankou se má odehrávat stylem klient-server, bez ohledu na to kudy data putují. To bys pak nemohl věřit internetu jako takovému, jelikož kdo čumí či nečumí do tvých dat cestou internetem taky nevíš.
#5 Příspěvek od rnbw »
Cracknut WEP je trivialna zalezitost, o zmene MAC adresy ani nehovorim. Zabezpecenie domacich PC s Windows je typicky blizke nule, takze ked uz je niekto v domacej sieti, ma pristup vsade.
#6 Příspěvek od Celeron »
keemo píše:V dnesnej dobe WEP sifrovanie=takmer ziadne sifrovanie. Aktualizuj ovladac od wifi karty ak sa da a OS dopraj SP3. Potom skus pouzit WPA.
Dobra rada, jenze ta PCIMCI Wifina ENE CB1410 ma posledni dostupnej ovladac ze 14.8.2002 ver 5.1.2600.1010. Hledal jsem vsude mozne, a nic novejsiho nikde neni. Jestli nekdo vite, kde hledat dekuji predem za info. S tema SP2 je to trochu problem. Asi pred 3 tydny jsem po kleknuti daval novej disk a vse instaloval. Bohuzel jsem zatim na disk nenahrnul vse, co jsem mel driv nainstalovano a co potrebuji. A v tom je ten problem, vim minimalne o 3 pro me potrebnejch programech, ktery nejdou pod SP3 nainstalovat, pouze spustit. Pod SP2 jdou instalovat bez problemu. Takze zatim musim pockat a dodelat instalace a pak teprv aktualizovat na SP3.
Stejne si ale myslim, ze SP3 nevyresi WPA. Bude to urcite problem ovladace ty ENE CB1410. Predpokladam, ze v roce 2002 mozna o WPA a vicebitovych WEP jeste nic nevedeli. Nojo, kdo mohl v roce 2006 kdyz jsem ji kupoval, ze to je uz 4 roky stary. Na verejnou sit to makalo a WPA a WEP jsem neresil, az ted.
K tomu prolamovani. AP cko s prutem mam doma v mistnosti. Bydlim v RD se zahradou kolem. Na hranici pozemku to uz pise slaby signal. A o 2 RD dal to sit uz ani nenajde. APcko zapinam jen asi na 2 hodiny denne. Nak si nedovedu predstavit, ze by nejaky lamac sedel v aute v noci pred mym plotem a zkoumal, co mam v PC.
No mozna koupim novou Wifinu do PCMCI ale byl jsem varovan, ze kazda v starsich masinach nejde. USB mam jen 2 a oboji obsazeny. Tahat s sebou USB HUB s dalsima spagatama je malinko zcestny. Takze Wifinu do UsB asi ne.
#7 Příspěvek od rnbw »
CB1410 nie je wifi, ale radic CardBus.
#8 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:CB1410 nie je wifi, ale radic CardBus.
To je divny, v HW profilu se objevuje kdyz tu kartu s Wifi antenou zastrcim do PCIMCI zasuvky. Opravdu to pise CB 1410 CardBus a wifina to je.
#9 Příspěvek od rnbw »
No ked myslis... Ale tazko niekomu radit, ked ani nevie, co ma v PC.
#10 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:No ked myslis... Ale tazko niekomu radit, ked ani nevie, co ma v PC.
Aha pan nechape, ze kdyz zastrcim do PCMCIA zasuvky tuhle vec http://www.nc.cz/wistron-cb9-ext-pcmcia-cardbus-802-11a-b-g-atheros-ext-kon-_d15372.html, tak v spravci zarizeni se objevi v adapterech PCMCIA novy zarizeni ENE CB 1410 Cardbus Controler a v ten moment nabehne bezdratovy pripojeni na internet. Hlavne ze na dalku vi, co mam v PC. :wink:
Gringo_Joe
#11 Příspěvek od Gringo_Joe »
Hadej co je v prekladu card bus controller? Rozhodne to neni bezdratova karta, radic se aktivuje zasunutim karty do slotu, proto se ti objevuje. Zkontroluj, jestli ti neco pribude v sitovych zarizenich.
Pokud mas pocit, ze to vis lepe, nez rnbw, bude lepsi, aby ses s hlupaky nezdrzoval.
#12 Příspěvek od masar »
Celeron píše:...K tomu prolamovani. AP cko s prutem mam doma v mistnosti. Bydlim v RD se zahradou kolem. Na hranici pozemku to uz pise slaby signal. A o 2 RD dal to sit uz ani nenajde. APcko zapinam jen asi na 2 hodiny denne. Nak si nedovedu predstavit, ze by nejaky lamac sedel v aute v noci pred mym plotem a zkoumal, co mam v PC...
Tak proč tady mermomocí chceš řešit více než 64-bit WPA? Když stávající podmínky doplníš ještě o dostupné šifrování s kombinací MAC-filtrování, tak čeho se tedy bojíš? :wink:
#13 Příspěvek od rnbw »
Ta karta ma Atheros AR5213, takze driver by mal fungovat napriklad tento:
http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... 7&system=1
pigeonit
#14 Příspěvek od pigeonit »
To předpokládám nebyl odkaz na jeho kartu, jen sem asi fouknul něco na ukázku. S touhle by opravdu potíže s WPA2 neměl, natož že by byla z roku 2002 :lol: (je to dokonce 2.4G/5G)
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak to potom naozaj tazko... Ked na jednej strane opravuje nejake 8-bity a na druhej strane ani nevie, aku kartu tam ma (a ze kazda karta ma nejake ID).
Zpět na „Výpočetní technika“
