Prijem satelitu- čára v obraze
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdravíčko odborníci.Mám takovou otázku na takovou skoro blbost ale vesměs spíš záhadu-alespon pro mne.Co by mohlo způsobovat při sledování tv přes satelit čáru dlouhou cca 4 cm v pravém rohu obrazovky cca 2 cm od spodního okraje.Podotýkám že to není stabilní jev-pouze někdy respektive třebas 2 dny a pak třeba celej tejden nic.Čára je rovná jak podle pravítka barva bílá a je cca 2mm silná.O co tu jde?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Říká se tomu rybičky a při slabším signálu se objevovaly po celém obraze. Je to důsledek chvilkových výpadků demodulace.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nic podobného jsem neviděl, bodlo by foto.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Habesan píše:Říká se tomu rybičky a při slabším signálu se objevovaly po celém obraze. Je to důsledek chvilkových výpadků demodulace.
Jenže toto se týkalo jen analogového satelitu a to FRANSIMOR asi na mysli neměl.
Foto, typ satelitního přijímače a další informace snad napovědí a pomohou.
#5 Příspěvek od rnbw »
A pri digitalnom to bude zavada v TV (ak to robi aj pri inom zdroji signalu) alebo v sat. prijimaci.
FRANSIMOR
#6 Příspěvek od FRANSIMOR »
sat homecast em 200-vím že trošku starší-ale funkční.no foto dodam.no jasne že nejde o analog....proste mne zajímá co to tam se objevuje.signál je ok ten má nakejch 92 procent..
(34.79 KiB) Staženo 107 x
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Chyba v paměti.
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
Dobrá.a proč jen někdy?já to odstranovat nemám v plánu-jen se ptám na možné příčiny.Chlapy co dělaj satelyty tak to nedokážou vysvětlyt.proto mne to zajímá.a je koneckonců také...
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Nechaj to na neskôr, až povyrastieš.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Vnitřní pamětˇ, ve které se skládá obraz, má nějaký výpadky ať už při zápisu nebo čtení. Prakticky s tím nelze nic dělat.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od rnbw »
Prakticky vymenit pamat. Ak to teda je HW zavada.
FRANSIMOR
#12 Příspěvek od FRANSIMOR »
Nechaj to na neskôr, až povyrastieš. no ja sem povyrostl...od malycka asi o 98 cm....ne ted vazne.prehrat pamet me tak nejak z tech nazoru napadlo.ovsem otazka je jak bych to vubec mel resit.no ze tam je konektor na to to -je,ale v tomto pripade- zastaralej satelit.....opravdu me spis zajimaly nazory.
#13 Příspěvek od rnbw »
RAM, nie ROM.
FRANSIMOR
#14 Příspěvek od FRANSIMOR »
:oops:
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:RAM, nie ROM.
FRANSIMOR píše::oops:
A co na tom záleží - jestli "A", nebo "O" ("i", nebo "y"):
FRANSIMOR píše:... Chlapy co dělaj satelyty tak to nedokážou vysvětlyt.proto mne to zajímá.a je koneckonců také...
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
