Náhrada koncového stupně RSN35H1
vrtoch
#1 Příspěvek od vrtoch »
Nemá prosím někdo PDF obvodu RSN35H1. Jedná se o koncový stupeň v audiosoustavě Technics HD350 a pod. Schéma zesilovače by snad stačilo.
Dík
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Kousek schématu s tímto KS je tady http://monitor.net.ru/forum/files/8-msc_02-8_188.jpg
Jinak obvod mají skladem v AME, ale ta cena... 8O
vrtoch
#3 Příspěvek od vrtoch »
Díky snad podle toho něco sbastlím, o AME vím.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
PDF toho hybridu neseženeš a nic "jen tak" tam nenabastlíš. Tzn. pokud chceš zachránit Technicse, objednej se někde originál..
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Toto je náhrada:SVI3102C
Pozdravujem Vás, Miro.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Ten bych asi měl mít skladem, bralo se to pro klienta, který nakonec přístroj nevyzvednul.
vrtoch
#7 Příspěvek od vrtoch »
Který máte, SVI3102C nebo RSN35H1 a jaká by byla cena?
vrtoch
#8 Příspěvek od vrtoch »
Takto vypadá RSN35H1 zevnitř
(52.9 KiB) Staženo 348 x
michal12
#9 Příspěvek od michal12 »
Těch ekvivalentů je víc. Snad ti tohle trochu pomůže, je to z knihy 5000 IC - power audio amplifiers od Eugena Turuty. Bližší informace tam nejsou, jenom na konci v tabulce je ke každému typu uvedený výstupní výkon, min. zatěžovací impedance a pouzdro. Pro RSN35H1 to je 2x35W, 6R, HY1.
(109.58 KiB) Staženo 582 x
vrtoch
#10 Příspěvek od vrtoch »
Kdyby měl někdo zájem, zatím jsem si zkreslil desku výstupu s RSN35H1 viz. příloha v PDF, mám i v EAGLE bez PLS pouze rozmístění souč.
HD350.pdf
Schéma
(32.78 KiB) Staženo 286 x
HD350d.pdf
Osaz. 1:1
(89.41 KiB) Staženo 263 x
HD350dv.pdf
Zvětšený
(94.52 KiB) Staženo 297 x
LOYZA
#11 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím, mám na opravu Technics SE-CH570 a závada je v tom že když se to "žene" na plno tak vypne zvuk za pár chvilek. Při běžném provozu je vše v normálu. Napětí jsou v pořádku a bedny jsou original. Asi bych to odhadnul na vadu RSN35H1 ale cene například u AME je tisícovka! Máte někdo nějaký nápadík? Řešil to tu někdo z vás a dospěl k nějakému pozitivnímu výsledku? Předem všem děkuji za info.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Riešil som dva také prípady ako popisuješ.Prvý raz bol studeňák na DPS priamo na KS a druhý raz bol studeňák priamo v tom integráku.
Kouzelnik
#13 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdravím.
Tady nabízejí originály:
Link1
Link2
H.
LOYZA
#14 Příspěvek od LOYZA »
Díky všem!!! Tady jsem našel dokonce levnější ještě http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-PANASON ... 3a7819087b
Zpět na „Součástky“
