Dlouhodobé měření váhy
Reilys
#1 Příspěvek od Reilys »
Dobrý den.
Kolega mě oslovil s problémem vážení včelích úlů. Jeho požadavek je aby pomocí digitální váhy pod úlem (max 150kg) mohl denně sbírat informace o váze úlu. Běžné Digitální váhy se totiž samy vypínají a po naběhnutí se musí vynulovat.
Někde jsem narazil na myšlenku použít váhy dvě kdy při zapnutí nejprve danná váha bude připojena na váhu nezatíženou a pak se to jen přepně na tu zatíženou (myšleno na snímače toho tlaku)
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenosti.
Samozřejmě od použití nějakého profesionálního řešení odrazuje cena těchto přístrojů (řádově 10ti tisíce Kč)
Děkuji.
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
A byl by takový problém těm úlům přidělat nějaký pákový mechanismus, aby se daly šetrně přizvednout?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Co použít kombinaci: tužka, papír, mechanická váha?
Tiger_T
#4 Příspěvek od Tiger_T »
Tahle kombinace se používá až při vymetání medu...
Reilys
#5 Příspěvek od Reilys »
Ta mechanická páka mě napadla hned jako první řešení. Jen mě prostě zajímá jak to udělat moderně. TAk nějak po našem aby v tom byly aspoň baterky. :-D Nezdá se mě aby to muselo stát takové balíky peněz když vlastně ten základ (nějaká osobní váha) stojí zlomek.
Co jsem nahlédl do včelařských článků tak to řeší spousta lidí mechanickou váhou otočenou vzhůru nohama a váhu odečítají zrcátkem. Ale to není to prvavé elektro ořechové.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Tak si na nějakej nosník pod úlem nalep tenzometry a můžeš měřit do alelujá. Tenzometr stojí tak 100-150Kč, ideální je mít tam 4 do můstku, ale stačily by i dva.
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Rozebrat a zjistit co leze z převodníku. Pak by se snad dalo navrhnout vlastní řešení.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
A nemůže dojít k únavě snímače při trvalém zatížení?
Internet - metla lidstva
EL34
#9 Příspěvek od EL34 »
Vážit úly je docela zbytěčný.Prostě se do nich podívej a zjistíš hned kolik maj. Ony totiž tam včely nosej i vodu...
EL34
#10 Příspěvek od EL34 »
Reilys
#11 Příspěvek od Reilys »
No ta únava snímače mě právě taky napadla.
Jinak já včelař přímo nejsem. Dokonce jsem prudce alergický na včelu. :-) To kolega mě požádal o nějaké řešení.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
tomasjedno píše:A byl by takový problém těm úlům přidělat nějaký pákový mechanismus, aby se daly šetrně přizvednout?
No ta páka, pokud se dá přes pružinu, tak nemusí být zvedací, ale přímo vážicí... Na konec páky pak jen přidáme jazýček a nakalibrovanou stupnici.
Taky by šlo použít místo páky hydrauliku, hladina kapaliny by pak na stupnici ukazovala hmotnost úlu.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na starých TV vysílačích byla úzká trubka ve tvaru U s vodou a někdy i plovák, napojená na patřičný (ovšem tady vzduchový a chladící) okruh. Tady se až na změny atmosférického tlaku s nějakou únavou počítat nedá. Ten úl bych posadil třeba na duši a napustil vodou.
honzasl
#14 Příspěvek od honzasl »
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
a co využít přitažlivost . Na jed dné straně dát čep a na druhé závaží přes kladku a buď ocejchovat lanko, nebo přidělat přes páku potenciometr.
