OBD kabel
HAFCA a neviem aky kabel chces este tahat? da sa to vsetko jednym kablom.
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Diagnostika: http://daewooclub.com/viewtopic.php?t=5138
Soft? http://winaldl.joby.se/
G by malo byt 5V
A GND
B l-line
M k-line
Toto by malo platit pri diagnoze motora a ABS. Pri airbagu je to
A GND
B l-line
K k-line
12V sa musi natiahnut zo zapalovaca.
[A] (Black) Ground
[B] (Green) Diagnostic terminal
[C] Air Injection Reaction. Pulled to ground. (if used)
[D] Service engine soon lamp (if used)
[E] (Red) Serial data [160 baud PWM]
[F] T.C.C. Pulled to ground. (if used)
[G] (Yellow) Fuel pump (+12V = "ON")
[J] T.C.C. Norm. +5V. Pulled to ground ??? (if used)
[M] Serial data [8192 baud] (if used)
Ale jak sem psal, v té zásuvce jsou osazené jen ty piny, co jsem popsal, žádné další tam nejsou. Holt Korea. Zkouším to jen na tom M a A, ten propoj tím odporem tam údajně nemusí být. Jestliže se to propojí odporem menším než asi 100 ohmů, nebo natvrdo, pak přes kontrolku check na palubce se vybliká kód poruchy.
adamx píše:....Chcem sa spýtať ,že čo mám s fabiou ,keď mi veľa žerie a VAGCOM nevypisuje žiadne chybové kody. Čidlo teplomera aj lambdasonda su OK.
Nieco tam musi byt...a ako jazdis? ako vies ze vela zerie?
Jestli ti žere tak o 15% víc, než dřív, aspoň na tuhle stranu od Beskyd je to tím, že ve městě se čyřicítkovou zónou, kde jsi jezdil i na čtyřku, nemáš teď ani moc příležitostí jezdit na trojku, mimo město málokdy dáš pětku, to vše proto, že se věčně za někým couráš. Nebo tam za tři resp. za pět přesto dáš, ale s motorem podtočeným pod 2000/min Fabie dost brutálně nasává.
Prozkoumej tohle, než zasáhneš do elektroniky.
