Plazma Samsung PS50Q97HD - nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
jirisc
#1 Příspěvek od jirisc »
Prosím o pomoc - po zapnutí TV jde jen zvuk a obraz nenaběhne, nic neproblikne. Nesetkal se s tím už někdo?
Děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě setkal.
jirisc
#3 Příspěvek od jirisc »
Děkuji... Snad někdo poradí víc...
MAJO39
#4 Příspěvek od MAJO39 »
Pri tých informáciach čo si napísal, určite neporadí...
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Máš GPS? - ta ti určitě nejbližší servis vyhledá :roll:
Honza - kokúň
__________________________
jirisc
#6 Příspěvek od jirisc »
Samozřejmě to asi takhle dopadne. Jen jsem doufal, že se s touto poruchou už někdo na tomto fóru setkal a dá nějaké info - třeba hoď to do konťasu, levnější bude si koupit novou, nebo buď v pohodě, oprava je za pár korun.
Takže poprosím ještě jednou - nesetkal se někdo s touto poruchou?
Děkuji za konstruktivní odpovědi.
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
Opravy u LCD a plazem nebudou nikdy za par korun.
Pro tebe je jedina rada - zavez to do servisu. Vhodny servis zkus nalezt zde http://cs-servisyelektroniky.com/
jirisc
#8 Příspěvek od jirisc »
Kurňa nésu tupé, servis na SAMSUNG už jsem našel
http://www.alza.cz/servis-samsung-tv-w116.htm
http://www.samsung.com/cz/support/locat ... E.LOCATION
ale jsou tam až v pondělí...
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Kurňa nésu tupé,
a si :lol: Nechápeš? Nič si nenameral, nedal si žiadné údaje, ale chceš konkrétny odkaz: Vymeň to a to, prípadne, bude to stáť 1000, alebo 1100korún...:roll:
Mám na Teba iba JEDNU otázku, prosím, odpovedz:
ZADANIE : V prístroji sa nachádza množstvo súčiastok. Za každú poruchu je podľa Teba vinná vždy konkrétna súčiastka :?: To by v celej telke boli iba možno TRI:
- jedna na: NEJDE OBRAZ
- druhá na: NEJDE ZVUK
- tretia na: NEJDE ANI ZVUK, ANI OBRAZ /to je ten posratý ,,vypínač" :roll: /
A teraz rozviň SVOJU teóriu o očakávanej odpovedi na Tvoje dementnoamatérske zadanie... :evil:
/predbehnem Ťa: ,,Aj ja Teba.... :D /
jirisc
#10 Příspěvek od jirisc »
Vyčerpávající... tak teda nic, dám info o výsledku servisního zásah
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji za pochopení, Killroy
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
jirisc píše:Vyčerpávající... tak teda nic, dám info o výsledku servisního zásah
O.K.
Nejlépe - oskenovaná opravenka :roll:
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsou i tací, co začali YSUSem a nakonec vyměnili půl televize a stále tma. Trošku drahej sport.
macmanCZ
#13 Příspěvek od macmanCZ »
Zdravím vespolek.. Nechci zbytečně zakládat nové vlákno, tak použiji toto..
Mám na stole stejnou plasmu, ale trošku jiné příznaky..
TV naběhne, ale nejdříve se objeví jen flek s obrazem, po čase se rozsvítí tak 90% pixelů - pořád zůstávají černé mapy..
Viditelný obraz je bez jasu a kontrastu.. V menu nejsou vidět barvy a vše je šedé..
Vzhledem k tomu, že pomalé nabíhání obrazu jsem navodil u jedné LG plazmy snížením napájení panelu (byl už jetý panel a s plným napětím obraz zrnil samozápaly - se snížením napětím sice nabíhá řádově několik sekund, ale obraz je čistý), zkontroloval jsem všechny napájení..
Kromě Vs, který je cca o 1V vyšší je všechno napájení OK..
Pojistky, FETy na YSUS a X-MAIN(ZSUS) jsou OK, na X-MAIN nalezen vadný kondenzátor - vyměněn..
Jelikož mi přijde, že po zahřátí nabíhá podstatně rychleji (opět pouze 90% obrazu), zkusil jsem prohřát všechny desky horkovzduchem - beze změny..
Chápu-li princip plazmy správně, tak chyba bufferů by byly vodorovné pruhy.. Chyba YSUS by zapříčinila že nepůjde obraz vůbec.. Na desku logiky to taky nevypadá..
Jsem na dobré cestě, když podezírám X-MAIN???
V příloze zasílám foto obrazu - s tímhle jsem se ještě nesetkal..
Díky za radu
Macman
(152.28 KiB) Staženo 145 x
macmanCZ
#14 Příspěvek od macmanCZ »
Ráno moudřejší večera...
TV opravena, přehlédl jsem zelenou jednoampérovou malou mrchu pojistku, schovanou pod chladičem.. Ta pojistka byla na VCC 15V do X-MAIN a pravděpodobně jí odpálil ten vadný elyt..
Sorry že jsem otravoval..
Macman
talent
#15 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Kde je tá poistka? Na zdrojovej doske?
