Monitorovanie okolia rodinného domu
majitelia rodinného domu sa po vykradnutí hospodárskej časti dovolili ozvať a tým si zrejme narobili nepriateľov. Alebo možno niečím iným, možno spravodlivým, no podobne nevhodným. Výsledkom je občas prázne kolo na aute a tak. Zatiaľ.
Napadla ma myšlienka, monitorovať priestor pred bránou. Voľakedy by som možno uvažoval o pomalobežnom videu, ale medzičasom som videl nejaké záznamové zariadenie na spôsob pc, ktorého záznam reagoval na základe pohybu.
Ako a čím by sa dalo toto rozumne zrealizovať? Keďže vykrádačky sú na okolí dosť časté, v niektorých domoch až pravidelné, a ukázať prstom by hraničilo s rasovým motívom, výhodné by to bolo napr. aj na oboznámenie sa s tým, kto sa okolo domu či auta obšmieta počas neprítomnosti jeho majiteľov.
Ale možností je viac. http://www.gme.sk/sk/dum-byt-kancelar/z ... 01171.html
edit: helios písali sme súčasne
14082500upr.jpg- škodný hnedoslovák
- (87 KiB) Staženo 230 x
No a práve za účelom toho dôkladného ukrytia mi v popise chýba nejaký údaj o dosažiteľnosti. Máš, helios, nejakú skúsenosť z montáže?
Tiež napríklad aká je "spínacia" vzdialenosť narušiteľa od kamery pre zopnutie záznamu a či je rozdielna napr. cez deň a večer.
A ako ten obrázok (video) vyzerá večer, kedy je potenciálne narušenie pravdepodobnejšie?
zaznam_noc.jpg- (100.47 KiB) Staženo 235 x
Radšej by som ale zrejme zvolil na priestor pred bránou to prisvietenie s reflektorom, aby sa svitom infra LED nepriznala ukrytá kamera. Alebo non-stop svietiace infra umiestnené inde než kamera (samozrejme, ak to kamere vyhovie z technického hľadiska).. Citlivú kameru bez infra by som zvolil, ak by sa malo brať napr. priečelie domu s cestou.. Kamery by však mali byť bezdrôtové - ak by sa totiž niektorá našla, kábel by narušil anonymitu záznamového zariadenia.
Ten údaj o "spínacej vzdialenosti" som v tom návode nevidel, práve preto som sa pýtal či máš tú konkrétnu skúsenosť..
Ak to chceš mať nenápadné, infrareflektor nedávaj, v úplnej tme ho totiž vidno svietiť síce málo, ale predsa na tmavočerveno. Tento DVR má aj výstup detekcie pohybu, takže sa naň dá pripojiť aj bzučiak, ktorý vnútri oznámi pohyb na danom mieste. S umiestnením a nastavením kamery a svetla sa treba pohrať. Mne to takto funguje už druhý rok...
helios píše:Údaj o spínacej vzdialenosti tam byť ani nemôže, lebo to spína na pohyb vo vymedzenom priestore.
No a podľa mňa by mal byť ten sektor vymedzený nejakým uhlom a vzdialenosťou zopnutia - ako je to napr. pri PIR čidle. Iste existuje nejaká vzdialenosť, kde sa narušiteľ môže pohybovať bez toho, že by zariadenie vôbec zaplo. Tie objekty na fotkách boli od kamery v akej vzdialenosti? Išlo mi práve o to - či máš tú vzdialenosť nejako odskúšanú.
A ten druhý údaj, ktorý ma zaujíma, je komunikačná dosažiteľnosť medzi kamerou a "čiernou skrinkou" - tá by mala byť dokonca rozdielna vo voľnom priestore a v zástavbe. Ty máš ako ďaleko kameru od zariadenia? Máš prípadne odskúšanú túto dosažiteľnosť?
V mojom prípade boli snímané osoby vo vzdialenosti 2,5 až 10 metrov.
Dosah bezdrátu bol u mňa cca. 12 metrov, ale cez dve hrubé tehlové steny, na voľnom priestranstve to bude cca 30 a viac metrov. Prenos z kamery je v pásme 2,4 GHz, tzn. v pásme WiFi, takže niektoré kanály môžu byť aj zarušené, u mňa boli takéto dva...
Ešte dve veci u tohto:
- má niekto typ ako to opatriť záložným zdrojom?
- a typ, ako týmto (súčasne popri zázname na SD kartu) na diaľku upozorniť narušenie objektu - majitelia domu totiž bývajú dosť času na inom mieste, vzdialenom cca 1km. Do úvahy by prichádzalo napr. sms či prezvonenie mobilu, prípadne spustiť nejaký bzučiak, atď..
nechcem zakladať nové vlákno tak to píšem sem.
zriadujem si kamerový systém na monitorovanie objektu v mojej neprítomnosti, snímať to budú 4 kamery http://www.gsmalarm.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=55555916
zaznamenávať to celé bude videorekordér http://imagine41.com/mitsubishi-hs-7496u-four-head-96-hour-time-lapse-video-cassette.html
a teraz riešim ako prepínať cyklicky obrazový signál medzi kamerami, sú síce aj origo továrne výrobky ale napadlo ma čo tak si ničo postaviť, dalo by sa to riešiť nejako cez 4 vstupový multiplex ? prípadne čo by ste navrhli ako najvhodnejšie riešenie pre stavbu takéhoto switvheru ? ma internete su nejaké zapojenia no su z IO MAX... ktoré sa už vraj nevyrábajú alebo ich proste nedostať.
inšpiroval som sa týmto http://pc.bazos.sk/inzerat/13742766/video-prepinac-na-kamerovy-system-TP504N.php
ďakujem teda za každú radu ako takýto prepínač riešiť
