Nahrada DS8812N (HEX TTL-MOS inverter)
bourvil
#1 Příspěvek od bourvil »
Zdravim
Mam tu dva nefunkcni svaby techto invertoru. Nyni hledam nahradu avsak nedari se mi nalezt adekvatni nahradu za tento puvodni. Potrebuji totiz aby nahrada mela hodnotu VOH (high level output voltage) kolem 14 voltu avsak ruzne podobne obvody, ktere jsem nalezl maji tuto hodnotu mnohem mensi (kolem 3 voltu). Jediny, obvod, ktery se tomuto kriteriu blizi je obvod SN74LS16 jehoz hodnota VOH je 15V. Tento obvod se uz ale nevyrabi a jeho "nastupce" je SN74LS06 s hodnotou Voh 30V - je ale tato hodnota brana jako maximum a tim padem je mozne jej bez obav pouzit?
Pro uplnost prikladam datasheety jak puvodniho obvodu tak i nahrady.
Z a jakoukoliv pomoc velmi dekuji
SN74LS06.pdf
nahrada
(89.89 KiB) Staženo 123 x
DS8812N.pdf
puvodni inverter
(82.95 KiB) Staženo 128 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
No 30V je víc než 14V, tak pokud vyhovují ostatní parametry (největší rozdíl vidím ve spotřebě), klidně ho tam dej.
bourvil
#3 Příspěvek od bourvil »
Popravde z datasheetu nechapu na com je hodnota VOH zavisla. Jelikoz je uvedena v tabulce ve sloupci MAX kde ale chybi hodnoty MIN a NOM... Zavisi tedy na velikosti VCC? A nebo ma proste konstantni hodnotu? Dle schematu je techto 6 inverteru nezavislych takze se vzajemne neovlivnuji. Potom nechapu jak je dosahnuto ruznych vystupnich napeti.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ale oni nemají "výstupní" napětí , ale jen maxprůrazné a každý "koncový" trand je jiný , takže bude mít o trochu jiné průrazné napětí . To si můžeš změřit a můžeš vybrat i kusy s odolností napětí ještě vyšších . Pozor je závislé i od teploty přechodu .
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Dyť to má výstupy s otevřeným kolektorem, takže VOH je takové, jaké tam vytvoří pull-up odpor (nebo jiná zátěž), těch 30V je maximum.
bourvil
#6 Příspěvek od bourvil »
Takze to znamena, ze pokud tam byl puvodne obvod s maximalnim VOH 14 a ted je tam max VOH 30 tak to nevadi? Neco ve stylu kdyz osadim kondenzator s maximalnim napetim 60v misto puvodniho co byl jen na 30v.
Omlouvam se za takove banalni otazky chtel ksem mit jen jasno v tom zda ta nekompatibilita v tomto udaji mezi dvema IC nebude vadit. A dekuji za odpovedi :)
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Ne, nevadí, bude to mít ještě rezervu.
Zpět na „Součástky“
