elekronkovy zosilovac
David2
Elektronkové zesilovače
Již tu ale padla zmínka o PCL86. To kvůli její dostupnosti, je jich ze starých TV všude plno. Lepší by byla varianta pro paralelní žhavení 6,3V-ECL86. A ECL86 je právě "nástupkyně" ECL82, kterou máš z toho rádia. Tak si zkus pro začátek postavit DVOUSTUPŇOVÝ NF ZESILOVAČ S ECL82. Plánků najdeš plno na netu, třeba na www.radiojournal.cz. Tu ECL82 používala Tesla jako zesilovač do kufříkových gramofonů s krystalovou přenoskou, u mono verze to byla jediná lampa v přístroji-A HRÁLO TO. Výstupák můžeš použít původní z rádia. Při cca 200mV signálu na vstupu z toho dostaneš výkon cca 2,5-3W při Ua cca 250V.
Jinak watty nejsou samozřejmě všechno, mám doma třeba bateriový přijímač Tesla 3101B z padesátých let, s koncovou elektronkou 3L31 a výstupním výkonem cca 0,2W. V kombinaci s citlivým reproduktorem a kvalitní dřevěnou skříňkou to hraje opravdu velmi pěkně (samozřejmě v mezích možností AM rádia). S čerstvými bateriemi (90V-anoda, 1,5V-žhavení) má přístroj ZVUK MENŠÍHO SÍŤOVÉHO RÁDIA a těch 0,2W bych tomu rozhodně nehádal. Rozhlas po drátě měl taky 0,3W. A jaký byl rozdíl ve zvuku mezi dřevěnou skříní s velkým reproduktorem z 50.let a moderní plastovou bedýnkou.
I když i té ECL82 je celkem škoda, kdyby odešla (Sonetů Duo je u různých nadšenců pořád ještě dost-taky mám jednoho). Kup si jednu ECC83 a jednu EL84, pro začátky si už s tímhle můžeš hezky zaexperimentovat. Můžeš si postavit jednostupňový, dvoustupňový zesilovač s výkonem cca 4W, korekční zesilovač...... Plánků najdeš plno na netu, nebo se můžeš inspirovat třeba v Kottkovi zapojením přístrojů Tesla. Přeji mnoho zdaru při pokusech.
Nebo počítat už s tím, že si postupně postavím pořádný zesík a objednat si trafo podle toho. Nejlépe 230V/ 2x250V-250mA, 1x5V-3A, 1x6,3V-4A, 1x6,3V-2A. K tomu filtrační tlumivku tak 10H-250mA. S takovým trafem může napájet jednodušší zapojení s ECL82 či EL84, postupně zkoušet korekční zesilovače, invertory.....a ve finále s rezervou poslouží pro stavbu stereo zesíku 2x15W, osazený 2xECC83 (korekční předzesilovač, jedna na kanál), 2xECC82 (invertor/budič, jedna na kanál), 4xEL84 (koncový zesilovač push/pull, dvě na kanál), 2xEM84 (modulometry), 1x5U4 (usměrňovač). Sice nestojí nejmíň (cca 1500Kč) a navíc ještě výstupáky, ale oproti profesionálním podobně zapojeným přístrojům je to cena téměř směšná. Otázka je samozřejmě kvalita mechanických prací-šasi, skříňka. Jako elektronkový zesilovač pro poslech v paneláku mi přijdou EL84 úplně ideální, skoro bych řekl že hrajou líp než EL34. Výkonově to stačí s velkou rezervou. Další problém je kvalitní zdroj signálu. Nejlepší je ANALOGOVÝ ZÁZNAM. V domácích podmínkách je nejlepším analogovým audio-rekordérem stereofonní video VHS. To nahrává audio do šikmých stop pomocí frekvenční modulace. Ale z čeho v dnešní digitální době nahrávat?
Co takto upravit na PCL805 tu mozes kupit napr. tu: http://www.agbelektro.cz/shop/shop.php? ... 6008&all=1
Inak maju aj v ponuke PCL86 od Tesly. Treba preverit, ci maju aj skladom.
