]TOSHIBA V-226G schéma + oprava
lobcob
#1 Příspěvek od lobcob »
Neměl by někdo na poslání servisní schéma pro opravu videa TOSHIBA V-226G ? :idea:
Asi to potřebuje seřídit hlavu nebo přišponovat kladky.Obraz je rozjetý v horní polovině a dole je zrnění s čáranma.
Ještě display málo svítí.Kde hledat závadu?
Neporadil by někdo? Jak na to?
příjemný den
PEPA
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Projeď VŠECHNY elyty (hlavně ve zdroji) a vyčisti hlavu
— Winston Churchill
lobcob
#3 Příspěvek od lobcob »
metalgod píše:Projeď VŠECHNY elyty (hlavně ve zdroji) a vyčisti hlavu
pokusím se
příjemný den
PEPA
Re: ]TOSHIBA V-226G schéma + oprava
#4 Příspěvek od 1010 »
lobcob píše:Neměl by někdo na poslání servisní schéma pro opravu videa TOSHIBA V-226G ? :idea:
Koukni na elyty žhavení FL displ.,vyčistit VOH,musí to makat :lol:
LOYZA
TOSHIBA V-226G
#5 Příspěvek od LOYZA »
Pokud je na drum motoru nějaký el. kondík tak ho dej novej, taky na to trpělo pár modelů a vykazovalo to podobnou závadu.
lobcob
#6 Příspěvek od lobcob »
:D AHOJ všem :D Vyčistil jsem videohlavu a obraz je OK.
Ještě bych se chtěl zeptat na ten kondík žhavení, jestli někdo neví který číslo to je?A taky na ten kondík od motorku?Jestli někdo může tak mi napište díky.
příjemný den
PEPA
LOYZA
TOSHIBA V-226G
#7 Příspěvek od LOYZA »
Když někdo tady píše o nějaké závadě, tak se předpokládá že nejdřív udělá vše "základní" jako i vyčištění páskové dráhy, kontrola jak je páska vedena a tak pod. Doporučuji nejdřív pročíst mnoho již napsaných článků a pak když už vyčerpáš vše co je možné, pak se ptát. Jen pro zpřesnění pokud jde o kondenzátor na drum motoru, tak ono jich tam moc není, že? Tedy pokud tam v tomto modelu nějaké jsou, to byl jen nápad neb Toshiba tím byla pověstná. Dokonce v servisech kvůli takové banalitě dávali jako celek za hříšné koruny! Pokud jde o displej, ten jsem v tom množství oprav Toshib nikdy nemusel řešit, radu nemám, ale asi bych se soustředil na "žhavící" cestu kde bývají rezistory a párkrát u jiných VCR byl problém.
Straw
#8 Příspěvek od Straw »
Zdravím.
Pokud se týká toho displeje. Zdalipak není zevnitř špinavý (zaprášený) červený průsvitný plast čelního panelu. Doporučuji sejmout a vyčistit. Dělá to zázraky. Po zkušenosti se špinavou hlavou by se nebylo co divit.
Straw
lobcob
#9 Příspěvek od lobcob »
:arrow: DÍKY BYLO TO KONDÍKEM :!:
příjemný den
PEPA
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
