„K výpadku elektrického proudu nedošlo, poškozená společnost se k rozsahu způsobené škody zatím nevyjádřila, takže se vlastně nic nestalo", by správně měla dodat mluvčí..
Lúpal kikán, lúpal, prúd doňho búchal. Fotka je z bývalej rozvodne, kde hnedáci uťali všetko kovové. Tento kábel odolával, lebo len tade prechádzal, a bol pod prúdom. Potom prišiel taký, ktorý to nevedel, začal lúpať a bol dosť prekvapený...
Nemusí nutně být - tady na Karvinsku jsou v těchto činnostech aktivní občané všech barev
Mě vždycky vrtalo hlavou, jak to někoho může jenom napadnout. Nebo už jste slyšeli o někom, kdo by bez úrazu ukradl vedení pod napětím? Sítě 22kV sice nejsou vždycky zemněné, ale i tak je to o hubu. To přece musí vědět.
Že by to byl přirozený výběr "po česku"?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Když je někdo deb*l, tak si klidně šáhne i na tu stranu, která je napájená - prostě má "měděnou horečku" a nevidí neslyší... Nechal bych je chcípnout bez ošetření, tyhle z*rdy - kolikrát kvůli ukradeným kabelům nejde zabezpečení na dráze, elektrika tam i onde - ale když je to rovnou nezabije, ještě se jim musíme skládat na léčení popálenin a plastické operace. Na krk jim šlápnout aby byl pokoj...!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ta fotka mě také dostala - ale vypadá to, že z leva tam to napětí opravdu nebylo - dokázal nasadit klíč a sundat celou spojku, vypadá to spíš na to, že se při vyrvávání zatuhlé spojky z těch svorek chytl něčeho živého - a alou dolů
