CTV2545, nejde AV
Poradna určená pro amatéry
zdencidlo
CTV2545, nejde AV
#1 Příspěvek od zdencidlo »
zdravím všetkých
dostal sa mi do rúk tento televízor,má takuto závadu,tv ide normálne na antény vstup,ale po prepnutí na AV alebo s-video zostane len tmavá obrazovka
porucha nastala po búrke.chcem sa opýtať či mohol z časti odísť signálový procesor,alebo môže byt závada niekde inde.
vďaka za reakcie.
#2 Příspěvek od p32 »
Nechci rejpat, ale to snad dělá každá televize. Pro obrázky musíš na AV nebo s-video přivést signál s videopřehrávače, dvd přehrávače nebo z kamery případně problém popsat podrobněji.
zdencidlo
#3 Příspěvek od zdencidlo »
ok,
takže ked privediem signál na antény vstup tv ide normálne obraz aj zvuk,ale ked prepnem na av ,samozrejme že mám pustený zdroj signálu trebárs z dvd,a mám aj dobrý scart kábel,obraz nejde ani zvuk,proste sa to tvári akoby nebol signál na vstupe av.
a je jedno či signál privediem na av1 av2 alebo s-video,proste tmavá obrazovka
#4 Příspěvek od rnbw »
Co bolo pocas burky zapojene do toho vstupu? Nie nahodou satelit (ktory to neprezil tiez)?
zdencidlo
#5 Příspěvek od zdencidlo »
100 bodov,tak ako hovoríš odpálilo to aj satelit.
#6 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako vyzera zapojenie, pozri do schemy. To, co je ako prve za vstupom odislo urcite - ak je to signalovy procesor, tak ten - aj ked moze ciastocne fungovat.
zdencidlo
#7 Příspěvek od zdencidlo »
v schéme idú všetky vstupy av aj s-video do modulu video prepínačov.pripájam aj schému
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Kam ? :D
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
zdencidlo píše:v schéme idú všetky vstupy av aj s-video do modulu video prepínačov.pripájam aj schému
BOBOBO píše:Kam ? :D
A tú schému si pripojil do SCARTu, alebo do anténového vstupu 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
#10 Příspěvek od rnbw »
Zjavne do SCARTu, lebo ju nevidim :D
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
zdencidlo píše:100 bodov,tak ako hovoríš odpálilo to aj satelit.
Keby si mal tanier namontovaný v pivnici, alebo aspon na povale - tak by doňho netrieslo :lol:
A čo tá schéma modulu video prepínačov, kedy ju "pripojíš" - v s.m. totiž chýba (aj ked existuje 8O) :cry:
Honza - kokúň
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
zdencidlo píše:ok,
Volačo ti ho zožerie :cry:
Pre začiatok by som tam skúsil namontovať pascu na myši 8O
Honza - kokúň
zdencidlo
#13 Příspěvek od zdencidlo »
tu je tá slúbená schéma,sorry že tak neskoro.
(214.97 KiB) Staženo 170 x
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Táto je ti na dve veci - ale čo je v tom čiernom obdľžníku? (tam je chyba!) 8O
Honza - kokúň
zdencidlo
#15 Příspěvek od zdencidlo »
prečo na dve veci? :?
