Konektor disku v Compaq Armada
#1 Příspěvek od Celeron »
Chtel jsem dat 6 letymu synovci na blbnuti tenhle asi 9 let starej notas. Byly na nem 98, 32MB Ram a 4 Gb HDD. Pamet jsem sehnal a pridal na 64 MB, baterka kupodivu vydrzi skoro 3/4 hodiny. Zkusil nainstalovat XP Profi a Office 98. Kupodivu se to povedlo, na internet se s tim da ale z disku zbyly jen necely 2 Gb. Jen videa nejdou asi kvuli lenosti. Chtel jsem tam dat vetsi disk. Doma mam 3,5 palcovku 80 Gb HDD IDE. Jenze puvodni disk je konektorove s tou 80 kou nekompatibilni. Je na to naka redukce a nebo to neni IDE a nepujde s tim nic delat? Pak se jedine vratit zpet k 98 pak by bylo na disku vic mista...
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
3,5" disk v notebooku? To bylo tak v dobách 286 a 386.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Redukce existuje - http://www.bay-wolf.com/hddadapter.htm, tahle je opačná, ale je z toho zřejmé, že dva piny jsou napájecí.
Ale zjisti, jestli vůbec do toho NTB dostaneš víc, než 8GB.
Holly
#4 Příspěvek od Holly »
Zdravím
mám taky Armadu M700 a taky jsem tam chtěl dát větší HDD, původní byl malý a sem tam si klepnul. Taky mě zarazil ten konektor, ale po rozlepení nálepek a různých obalu z toho původní HDD jsem oběvil, že je na HDD klasické mini IDE, jen je to jakýmsi flexi drátem svedeno na bok HDD.
(156.62 KiB) Staženo 91 x
(96.32 KiB) Staženo 105 x
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
#5 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, niektori vyrobcovia tam davaju specialne redukcie. Ale nakoniec tam je vzdy standardny disk.
#6 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak to jeste jednou kuchnu a podivam se, zda pod diskem neni naka takova ksanda redukce. S tim maximem 8G to je pravda? To by byl pesek, pod 80G se snad uz nic nesezene, jedine nakej starik v dovijakym stavu. Vzpominam, ze kdysi bylo omezeni na PC diskach nekde kolem 40G ale o tomhle jsem neslysel. Jinak s tim rozmerem jsem se samozrejme prepsal, je v tom 2,5 palec.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
A co je to za Armadu? Já tu mám 1572 a v té chodí pod Win98 disk jen do 8GB, resp. z většího vidí jen 8GB, ale WinXP vidí celých 80GB.
#8 Příspěvek od Celeron »
Ja si nevzpomenu. Nejspis Armada 1600. Ted jsem v nemocnici a vratim se asi v sobotu domu a kouknu. XP jsem na tom v nakym zakladu nainstaloval, ale otazka je, zda najdu naky slusny drivery. Zvenci to vypada jako 1573 http://www.usebox.net/jjm/obsd-wifi/laptop/ ale je v tom celeron, jen 32mega Ram a HDD 4G.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Je to mozno OT ale niesu w2000 uspornejsie co do miesta na disku?
#10 Příspěvek od Celeron »
keemo píše:Je to mozno OT ale niesu w2000 uspornejsie co do miesta na disku?
Usetrit systemem treba 1 gigo na 4 gigovym disku neni reseni. Tady je potreba hrabnout do HW a dat disk aspon 10 x vetsi. Taky je otazka, zda by se do ty masiny sehnaly k W2000 drivery. Ale zkusit to muzu. Dik za tip.
Holly
#11 Příspěvek od Holly »
Já tam měl před výměnou HDD právě win 2k a ovladače jsem sehnal na všechno včetně infra.
prexip
#12 Příspěvek od prexip »
Měl sem Armadu M700 a fungovala s HDD 20Gb perfektně. Je pravda že jsem musel celej starej Hdd rozebrat a dát tam tu redukci.
Holly
#13 Příspěvek od Holly »
prexip píše:Měl sem Armadu M700 a fungovala s HDD 20Gb perfektně. Je pravda že jsem musel celej starej Hdd rozebrat a dát tam tu redukci.
Zdravím
Už ji nemáš? nebo alespoň něco s ní?
prexip
#14 Příspěvek od prexip »
Holly píše:
Zdravím
Ještě by se něco našlo, mrknu se a dam vědět.
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem se dostal k ty Armade. Je to typ 1500C.
Vyndal jsem znova disk a meli jste pravdu, je v tom klasika IDE. Na konektoru je nasazena asi 10 mm siroka plast redukce, ktera pri zbeznym pohledu neni videt, sejna barva, mezera temer neviditelna. Osadi jsem 80Gb disk, co jsem mel doma. Na W98 Fdisk nasel 10700 Mb. Zkusil jsem XP a problem. Pri instalaci mi to napsalo, ze je potreba minimum 64 Mb RAM. To me prekvapilo, protoze jsem uz driv pridal k puvodnim 32Mb dalsi 32 Mb RAM. Ta pridana RAM byla vytazena z nejakyho vraku v dovijakym stavu a nebo nemela spravnou rychlost a odesla. Proste at je zastrcena nebo ne, stale je jen 32 Mb. Pritom se starym diskem mi XP nainstalovat sly. Asi tedy opravdu odesla.
No a ted dotaz: Co se do NB kolem roku 2000 vlastne davalo za RAM? Ten rozsirujici konektor pro RAMku vypada stejne a stejna velikost jako DDR (SODIMM?) ale ma klic skoro uprostred, kdezto novejsi DDR ma klic blizko jedny strany. Co to je prosim za typ, a jakou rychlost by to melo mit? U toho konektoru neni zadna nalepka co tam strcit a stavajici RAM je nekde na desce a ne v konektoru jako u novejsich NB.
Diky
Zpět na „Výpočetní technika“
