pulzní zdroj
morawiec
pulzní zdroj
#1 Příspěvek od morawiec »
Potreboval bych poradit jak pedělat pulzní zdroj na stabilizovaný.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Napiš co si konkretně představuješ, každý impulsní zdroj je stabilizovaný.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jezevec má pravdu, každý spínaný (= pulzní ) zdroj musí být STABILIZED, jinak z něj je spíš zapalování než zdroj. Ty asi chceš používat nějaký vyřazený PC zdroj místo dílenského řiditelného, nemám pravdu?
První rada: podívej se do starších ročníků Amatérského rádia, tak asi 5 let zpátky, tam je teorie i konkrétních návodů víc, než dost, a je tam i tahle problematika. Nebádej nad tím víc, než si to skutečně zaslouží, a na rovinu Ti radím, radši si kup nebo ubastli normální lineární stabilizátor, sice topí a je těžkej, zvlášť při větších výkonech, ale pokud ho dobře vykompenzuješ, určitě nebude kmitat a rušit Ti parazitním vyzařováním všecko možný široko daleko okolo.
Druhá rada:Na rovinu - jde to, ale DŘE TO, a zatraceně, protože PC zdroje jsou stavěné na určitý stálý minimální odběr v obou hlavních větvích +5V a +12V, a tato napětí STABILIZUJÍ na dané hodnoty bez ohledu na odběr až do svých mezních hodnot. A pokoušet se bez zkušeností s pulzními zdroji do úpravy PC zdroje, ať to je starý ATzdroj s vypínačem vedle větráčku, nebo nové ATXko zapínané z PC-desky softwarově, je NA NIC!!! Je tam smečka zakopaných čoklů, třeba v tom, že různí výrobci odvozovali stabilizaci někdy jen od 5V, jindy i od 12V, takže aby se dalo 12V cucat s vyšším proudem, musel se patřičně zatížit i výstup 5V, jinak pokleslo napětí a zdroj zkolaboval, a pokud se Ti povedlo hlídání 5V větve odpojit a stabilizovat jen 12V, musely se z té 5V větve vyndat elektrolyty, aby nebouchly přepětím, protože se tam pak klidně objevovalo 10V i víc, a pokud ses pokoušel do zpětné vazby místo pevného děliče narvat potenciometr, aby se dalo napětí regulovat, a pokusil ses ho stáhnout zhruba pod 10V, tak to začalo nejdřív pískat a pak se sčoudly spínací tranzistory na síťový straně, a když se člověk pídí po tom proč, zjistí, že ty tranzistory jsou řízený šířkově a že pokud je požadovaná hodnota výstupního napětí taková, že doba otevření těch síťových spínacích tranzistorů je menší, než doba zotavení po impulzu, takže ty trandíky vypustí duši dřív, než se stačíš vzpamatovat. Nový nemá cenu shánět, jsou DRAHÝ a těžko dostupný, takže zdroj nakonec stejně skončí ve šrotu.
Poslední rada: jestli neděláš JAKOUKOLIV elektrikářskou školu nebo učení, DEJ OD TOHO RUCE PRYČ, a 🤐 rychle, protože tady se pracuje s 230V, a ty umí zabít rychleji, než bys čekal. Radši ze sebe udělej pitomce a než do toho začneš rejpat šroubovákem a páječkou, zajdi si za někým, kdo to ZNÁ a UMÍ a bude na Tebe mít pár hodin času, aby Ti to vysvětlil a aby to po Tobě zkontroloval, protože jinak RISKUJEŠ KEJHÁK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
To je sice pravda,ale přesto,v ar tuším předloni vyšly podrobný návody na přestavbu pc zdroje,tak se zkus mrknout,nebo to můžu pohledat a v pdf ti to poslat.
