Vigor2700VoIP
mikollar
Vigor2700VoIP
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim
Dnes som nestihol tento modem odpojit pred burkou, a v okoli tresol blesk. Modem bol pripojeny cez prepetovku ako napajanie tak aj linka.
Po tomto strete moedmu s bleskom sa nechce zosynchronizovat s DSL linkou alebo ako to nazvat.
Stale skusa = handshake full initial = a tak dookola. Ak vytiahnem linku zisti ze vobec nic nie je pripojene a dalej sa neskusa pripajat.
Okrem toho funguje vsetko bez problem, Ide aj nahrat novy firmware.
Vo vnutri nieje vobec nic zuholnatele ani spalene.
Nestretol sa s podobnym problemom niekto? Je mi ho luto bol to paradny modem. Takto je odsudeny na osud routra :(.
P.S. linka je OK spliter meneny, iny modem funguje bez problemov
Dakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus premerat suciastky na strane tel. linky.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
su tam 2ks, ak dobre pozeram paralene k linke v puzdre podobnom ako SMD dioda (cierny kvadrik) ale meranim maju nekonecny odpor - K05N,
dalej tam je velky keramicky kondik tan je OK a za tym nasleduje uz trafko,
za trafkom su 2 suciastky okrem odporov a smd keramik, oznacene pozicie ako D19 a D16 v puzdre smd tranzistorov, ozacene JG, vsetky vyvody na oboch su vodivo spojene ale nevidim ako je tam DPS k trafku ci to nie je cez vinutie. Dalej to pokrazuje uz k IO pod chladicom.
Este som zabudol hned za vstupom je poistka , ta je OK
#4 Příspěvek od rnbw »
D19, D16 by mali byt podla oznacenia diody. Otazka je, ci sa z nich stali prepojky alebo ci sa nedaju v tom zapojeni dobre zmerat.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
skusim ich nejako setrne odspajkovat
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
dal som ich dole z DPS a su to naozaj diody, oba dioduju ako maju.
Asi je to v pr.... :(
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Ono věci po přepětí se vždy chovají nějak tak divně. Mohlo to někde v čipu i za transformátorem odpálit nebo jen načnout trazistor a je konec.
Internet - metla lidstva
mikollar
#8 Příspěvek od mikollar »
chudinka mala skoda jej :( ale tak spon ze ako router funguje bezproblemov.
Dikes za rady
Zpět na „Výpočetní technika“
