NTB MSI VX600X schema napájení
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím , nemáte někdo schéma uvedeného noťase?Nejede na zdroj a pátrám po příčině,bez schématu se to ale bude těžko hledat.
Díky
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Nooo to jsem zvědav. Co ti tam nefunguje?
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od p32 »
Pochopil jsem z toho správně, že NB na baterie jede a zdroj je v pořádku jak na napětí, tak i na zvlnění pod zátěží ?
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Nejede ani na baterku,je tam zkrat a nemůžu zjistit kde.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Tak v tom ti schéma nepomůže. Hledej- dá se to, když mám čas celkem mě to baví.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Ona ta deska je už dost ďoubaná,docela katastrofa,je to z aukra.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Většinou pochazenjí keramiky. Ale už jsem měl šluslou grafiku, chipset, bývají prostřeleé měniče pak se za nimi škusne přepětím kond atd. atd. Pokud už v tom někdo kopal tak ámen...
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Zítra to ještě prubnu a pak ta deska letí.Je dost pájená,grafárnu už někdo prohřál horkovzduchem a je tam i vytržený konektor na touchpad.našel jsem jeden měnič vyhulenej ale i po jeho vyletování je na desce zkrat někde jinde.
Zpět na „Výpočetní technika“
