CTV2545, nejde AV
Poradna určená pro amatéry
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
V každom prípade si môže odmerať aspoň či má prítomnosť signálu na procáku. Ak áno, tak je zlý, stáva sa. Ak ho tam nemá, tak potom smer ten záhadný obĺžnik a v tom prípade je tá schéma ozaj na tie dve veci.
zdencidlo, nepýtaj sa na aké, toto je totiž slušné fórum... :lol: /na dievčatko a na chlapčeka...asi tak :wink: /
zdencidlo
#17 Příspěvek od zdencidlo »
ok,ale podrobnejšiu schému som nenašiel,idem teda sledovať ten signál.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
zdencidlo píše:prečo na dve veci? :?
Ty budeš asi hodně mladý - :nevim:
Mysteri ti to sice už objasnil - ale dá se to říct i kulantněji: "na hov*no a na nic" :roll:
Měl jsem nedávno po blesku OVP-éčko CTV218 (do SCARTů připojen SAT a DVD - obojí v (_!_) :cry: ) - najdi si jeho sch. - taky je tam použitý modul "prepínač video" (tam aspoň v s.m. je 8O ).
Odešlo na něm několik součástek (mohl bych být i konkretnější - ale poznámky mám v dílně - ale není problém: mohu doplnit). Stejně to ale nelze brát paušálně - co bylo v mém vadné, tu může být dobré a naopak.
I když není stejný, pro inspiraci by postačit měl.
Stačí, když se na něj zadíváš a mělo by ti být jasné, co na něm (po blesku) asi tak mohlo odejít - pak stačí datasheet a ohmetr (na rozum do hrsti jsem zapomněl :oops: ) :roll:
Pochopitelně, že při tom blesku byl ohrožený i procesor, jehož poškození taky nelze předem vyloučit - je ho nutno prověřit (jak už ti bylo ostatně poraděno).
Honza - kokúň
__________________________
