Typ chassis Daewoo LCD DLP-26B1C
Poradna určená pro amatéry
vombat
#1 Příspěvek od vombat »
Dobrý den, nedaří se mi zjistit typ chassis pro tento TV resp. sehnat manuál. Na netu jsou jen varianty na DLP- 26C. Děkuji za pomoc.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
A nebyl by lepší opačný postup - v tvp nejprve zjistit typ šasi a teprve pak zpětně hledat tu dokumentačku :?: :wink:
Honza - kokúň
__________________________
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Je tam chassis Beko QW5.190R-2. Po zadání do gůglu to najde e-shopy, které ho nabízejí plus zvukovou desku. Manuál jsem zatím nenašel.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
A tu si pozeral?:
http://elektrotanya.com/
Pozdravujem Vás, Miro.
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Ano, tento server je velmi dobrý a používám ho. Musel jsem se ale naučit pár slovíček. Manuál na main board ještě nemám, ale po gůglování se mi alespoň podařilo sehnat schéma zdroje (BEKO L6B), takže mohu odněkud začít.
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Bohužel ten zdroj L6B není ten správný. Napětí 12V a 24V jsou OK, kondensátory proměřeny. Kontrolováno i osciloskopem.
