instalace OS XP HOME a HDD SATA
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás na mým PC se mi zbourali windowsy XP home edition.(snaží se najet ale nenajede- smrtelnou modrou obrazovku neudělá)
mainboard je v tom MSI K8T NEO-V
MS-7032 V:1
hdd 160GB připojen přes SATA.
zapl jsem v biosu,aby prvně proběhlo bootování z mechaniky a
chtěl jsem provést pomocí instalačního CD novou instalaci,ale ihned na začátku vyvstal problém.
jak zmáčknu klávesu F8 že souhlasím s podmínkama tak by mi instalačka měla ukázat jakej mám disk,jestli opravit nebo odstranit oddíl atd..
ale napíše se mi že instalátor nenašel HDD. Dřív jsem používal HDD připojen přes IDE a tuhle hlášku jsem nikdy neviděl.může mi prosím někdo poradit?
Fautzi
#2 Příspěvek od Fautzi »
V BIOSU data u SATA misto RAID na IDE
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
alebo ak ta moznost nie je tak pri spustani instalacie F6 a z diskety nacitat ovladac pre SATA radic
#4 Příspěvek od 555 »
děkuji zkusím ale s tou disketou to dobře nechápu:-(
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Instalační program Windows si z ní "hrábne" ovladač na SATA řadič. Nicméně zatím jsem se nesetkal s deskou, kde bych to musel při instalaci tak udělat (WXP SP2 nebo SP3)
#6 Příspěvek od 555 »
aha.ten ovladač mám stáhnout přimo pro tu desku že?na stránkách MSI?
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
ano presne tak, ale ako pise Philip_Fry je dost mala snaca ze v BIOSe nebude polozka nieco ako SATA MODE - IDE / AHCI alebo nieco podobne.
Ja mam jednu dosku doma ktora to nema ale to je jedina na ktorej som sa s tym stretol
#8 Příspěvek od 555 »
dobře zkusím to ja nejsem u svýho PCd takže momentálně do Biosu nevidim.Ale všem děkuji.dám vědět
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
Tahle deska určitě v BIOSu nastavení SATA jako IDE má. Nemívaly to desky se Socketem A ty první se SATA. Ty se prostě do WXP nechytly bez diskety.Do Linuxu ano.
pigeonit
#10 Příspěvek od pigeonit »
Ještě bych teda zkusil záchranu, než se hned vrhat do reinstalu. Klasika, boot do DOS nouzáku
chkdsk /R - pak reboot
pak případně:
fixmbr
fixboot
Pokud nenajede ani do nouzáku, tak boot z CD a repair konzole, ale to budeš asi potřebovat ten driver na disketě, nebo si zkus stáhnout instalačku winXP SP3.
Zpět na „Výpočetní technika“
