Transformátory pro spínané zdroje
iginoiii
#16 Příspěvek od iginoiii »
a ešte by som doplnil otázku, tie klasické žlté impulzné transformátory sú na frekvenciu niečo okolo 100khz(alebo viacej)? pretože sa mi pri 30khz strašne prehrievali tranzistory(2 aj odišli) a tak som myslel, že sa mi prehrievajú pre slabý driver a vysoké straty pri spínaní, tak som šiel dolu s frekvenciou a odber sa zvyšoval a hriali viacej. Akonáhle frekvenciu zvyšujem, klesá odber a nehrejú tranzistory(bez záťaže). schéma už tu na webe viackrát uverejnené, ale len tá prvá časť, kde sa z 12V robí 300V jednosmerných. (plus iný driver, iné tranzistory, len ideovo je to rovnaké, zatiaľ bez spätnej väzby)
http://postimage.org/image/628gkq3b8/full/
je to celkom sranda, len moc nechápem volty na výstupe, mám to síce nezaťažené(len 300k odpor a 0.3uF kondík na výstupe, viď schéma), a volty na výstupe sú raz 220V, raz 80V(podľa frekvencie)... ale tomu asi netreba venovať pozornosť, kým sa to nezaťaží.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Jestli myslíš to hlavní trafo z PC zdrojů, tak to běhá tak na těch 30kHz. Jestli ti hoří tranzistory, tak máš to trafo asi špatně převinuté nebo ho špatně používáš.
iginoiii
#18 Příspěvek od iginoiii »
no, ja som klasicky robil niečo iné ako písal. Písal som o 6 pinových trafách, ale hral som sa s nejakým malým trafkom. Teraz som pomeral tie normálne(6pinové, ako ste písala) a zapojil a odber viac menej žiadny, nič sa nehreje ani pri nízkych frekvenciách. z 12V robia buď 80V alebo 165V. už len z toho spraviť 300V a je polovica hotová.
na aký výkon sú dimenzované tie trafá, 5V vynutia? aj keď si skúsim odpovedať, v 250W PC zdroji bol jeden, takže niečo obdobné by mohli zvládnuť aj smerom späť, takže je nádej z neho potiahnuť 150-200W?
vďaka, i
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
No na směru nezáleží, záleží na dobrém chlazení.
Zpět na „Součástky“
