Tesla COLOR 343
radovanhlaváček
Tesla COLOR 343
1) to co jsem popsal se jeví jako nějaká zvláštní závada něčeho? Co a kde mám změřit abych se přesvědčil zda je TV v pořádku (schéma bohužel nemám).
2) mám něco pro jistotu vyměnit? Třeba elektrolyty? Které? Byl už tam měněnej BU160 tuším v rozkladu za jinej.
3) nemám k tomu DO, tak že nejde ladit. Jde za to použít nějakej universální ovladač? na desce DO je velkej IO tuším SAA1250 jestli jsem dobře koukal.Funuje mi tam NOVA a ČT1.Asi to vyhodil někdo u nás ze vsi.
4)prosím Vás pošlete mi někdo schémátko - radovan.hlavacek@seznam.cz
Děkuji
radovanhlaváček
radovanhlaváček
Řádkový oscilátor totiž se dolaďuje tak, že porovnává fázi řádků s fází řádkových impulsů z OMF. Ty tam nejsou, zato je tam šum, na jehož některé špičky se snaží zasynchronizovat. Takže ten volnoběžný kmitočet "plave". No a, protože řádkový koncový stupeň je konstruovaný, seřízený, doslova vyladěný, na jediný konstantní řádkový kmitočet, při buzení kmitočtem i nepříliš odlišným, a navíc nepravidelně kolísajícím, to prostě někdy slyšet je. Na závadu to není, přežilo to dlouhodobě i notorické televizní spáče u programů, na nichž se po skončení programu vypínal vysílač.
Pro případ, že v té televizi AV modul chybí (tuším, že byl vyvedený na šestikolíkový kulatý DIN konektor):
AV modul pro C110 do téhle televize sotva půjde, nejde totiž jednoduše navázat na původní cestu videosignálu, je řešená už jinak, navíc tahle televize nemá kostru spojenou se sítí, tak ani není proč. Video chodí dobře i přes anténní vstup.
radovanhlaváček
radovanhlaváček
Konektor? K němu dělá Hama adaptéry na cinche a to je asi to, co potřebuješ. Za asi pajcku v každé slušné elektře - videokabel 2x Cinch-->DIN. Ten se dělá jeden, protože v DIN konektoru je (na rozdíl od scartu) na stejném kolíku vstup i výstup a to jak u zvuku, tak u obrazu.
A jde to přepnout ovladačem, z procesoru je přepínací signál vyvedený.
radovanhlaváček
radovanhlaváček
1 - přepínací napětí (nezapojen=všechno je výstup pro nahrávání z televize, +12V=všechno je vstup, tedy TVP slouží jako monitor)
2 - vstup/výstup obrazového signálu 1V na 75 ohmech
3 - společná zem, stínění, kostra, GND - jak chceš
4 - vstup zvuku (>100mV/10k)/výstup zvuku (0,5...1V)
5 - +12V, které můžeš požít k nucenému přepnutí na AV zvenčí (zasunutím konektoru), ale nutné to není. Měl by unést až 100mA odběr.
6 - nezapojen
radovanhlaváček
