Tesla B43 stereo
anonymní
Tesla B43 stereo
anonymní
Tesla B43 stereo
Předpokládám, že až při záznamu, jinak bys nehovořil o předmagnetizaci. Ale přece jen...
Jestli při zařazeném záznamu je na mazacích hlavách vf napětí (efektivní) přes 40V, na kombinovaných hlavách by pak mělo být mezi 9 a 11V.
S opotřebením hlav výšek nepřibude, naopak: ubývají.
Jenže v tom magneťáku je husto přepínačů, kterým svědčí Kontaktol, ten ty kontakty určitě neviděly.
Častý problém bývá tradičně v elektrolytech, šel bych napřed po C104, C108, C204 a C208.
Další záleží na tom, jestli to dělá jen jeden kanál nebo oba, jestli se to projevuje už na linkovém výstupu (značka přijímače) nebo až v koncovém stupni, jestli na to má vliv zařazená rychlost posuvu atd....
anonymní
Tesla B 43 stereo
A teď k té B43:pořídil jsem to za tři kila, vše vyčistil, kýbly přepínačů taky, byla tam dvojí zem, odstraněno, výměna několika vodičů z těch kilometrů co tam tesláci natáhli, ale nechtělo se mi štelovat s trimry atp, abych to nezčunil,protože oba kanály jsou na záznam stejné a přehrává staré pásky pořízené na jiných strojích super, navíc mechanika točí jak zběsilá, rychlopsuvy, spojky OK.Hoši díky, ale mám to na chatě a laborovat dál budu až za 14 dní. Hodím sem info jak jsem dopad.
Re: Tesla B 43 stereo
anonymní píše: ...ještě zkusím LP desku, /gramo Tesla MC 400/....
Tusim, ze tento gramak je bez zosika,s magnetodynamickou prenoskou. Magnetak ma vstup len na krystalovu prenosku, takze ak chces aby to malo dobry zvuk, musis tam zaradit RIAA predzosilnovac.
Stroj B43 byl z výroby nastaven na starší druh pásků (Agfa PE41) a při použití modernějších typů bylo poněkud více výšek. Projevovalo se to i při přehrávání pásků nahraných na novějších magnetofonech v tomto modelu. Proto bude třeba zvýšit předmagnetizaci pro snížení výšek při nahrávání a nastavit i snímací cestu, aby byla kmitočtová charakteristika v procesu záznam-reprodukce vyrovnaná.
Druhou otázkou je, zda-li není subjektivní pocit "že je mnoho výšek" dán tím, že schází hloubky pro vadu některého elytu. Jak už bylo psáno v předchzím u tohoto modelu dosti často ztrácely kapacitu vazební kondenzátory ve vstupním zesilovači a pak bylo hloubek málo.
160.218.132.39
miroja píše:anonymní píše: ...ještě zkusím LP desku, /gramo Tesla MC 400/....
Některé kusy zvládly na vstupech pro rádio a mikrofon signály až 150mV bez zkreslení, ale většina jich už s 50mV měla problémy. To vlastně poznáš podle polohy potenciometru řízení záznamové úrovně - jestli je při plném vybuzení vytočený méně, než asi do třetiny dráhy, máš na vstupu moc silný signál. Ideální stav je kolem té poloviny až dvou třetin.
Řízení záznamové úrovně je totiž až za prvním stupněm zesilovače, takže ten "ostrý" záznam může mít na svědomí přebuzení tohoto zesilovače. V tom případě zkus tuner připojit na vstup pro gramofon s krystalovou přenoskou. Ten má citlivost 200mV a přebuditelnost nejméně 4V.
Magnetofon nemá vstup pro dynamickou přenosku, takže mezi dynamickou přenoskou a vstupem pro krystalovou musíš použít korekční předzesilovač.
Návštěvník
"Bozděchy"pokuknu antiky, když nebudou, dík za kontakt.
Magnetofon je B43, ve dřev.skříni s dřev.víkem, NEMÁ v bokách repro, dřívější majitel přibastlil jednu malou elipsu dopředu, tak to není origo
Ta B43 bude připojená stále k tomu receiveru, zkusím tam naprat nějakej kiloohm do kabelu, bude to nejsnažší než něco rozčunit v magiči, podám zprávu.Zdraví /kosmit/Pavel
