Externí použití PC zdroje
PC zdroj
Bez zásahu do děličů uvnitř se to nedá zlepšit.
Jedině zkusit víc kusů zdrojů, některé dávají víc.
PC zdroj
Každopádně ale : když už 5V větev vyřadíš z regulační smyčky, vyndej i její diody (pak napěťově nepřetížíš 5V elyty - jsou jen na 6,3V, klidně je pak můžeš nechat na místě) a dej je do 12V větve, jsou na větší proud a tam udělají svůj díl práce, a nutně na tu 12V větev zapoj nějakou TRVALOU zátěž, bez pokusu se to asi neobejde, ale pod 0,5A bych se určitě nepouštěl, aby zdroj měl nějaký odběr a makal stabilně. Jinak hrozí dost akutně, že při tom PÍSKÁNÍ odejdou spínací tranzistory na primární straně, píská to proto, že jsou spínaný na moc krátkou dobu (PC zdroje mají všeobecně regulaci PWR = šířkou pulsu) a nesnesou zpětnou indukční špičku z nezatíženýho trafa. Jinak ZLOM VAZ, a ať Ti to šlape.
na této stránce jsou mimo jiné i konkrétní stránky z Amara http://www.rc.aktualne.cz/uprava_pc_zdroje.html
ATX zdroje maji modernejsi konstrukci vetsinou vyuzivaji pro rizení IO napr TL494, KA7500 ktere jsou napajeny galvanicky oddelenym napetim od site na rozdil od zdroju AT (nemusi to platit vzdycky)
