Combo JMP 2195
delego
Combo JMP 2195
#1 Příspěvek od delego »
Zdravim, skusam si postavit toto combo schema: http://www.drtube.com/schematics/marshall/2195.gif otazka znie: Aka tam ma byt cievka?
dalej este mam taku predpokladam ze velmi neodbornu otazku: Mam 2 repraky 4ohm 5W a 2x 4ohm 3W awsak mne zosilovac bude davat od 30W do 100W (podla napajacieho napatia). Mozem reproduktory zapojit do serie a teda tym predist "hrozbe" znicenia reprakov?
mc-vlada
#2 Příspěvek od mc-vlada »
Příteli, doporučuji literaturu s tudovat. podle té otázky s reproduktorama by bylo lepší se do toho nepouštět. Skus žárovku na 24V zapojit na 220V, nebo jinak, do 20l kanystru natankovat 50l. Budeš potřebovat měřit, nastavovat, v této fázi to raději vzdej ať nejsi sklamanej. Já se tím zabývám amatérsky už přes rok a bez podrobnějšího popisu bych se do toho nepustil.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
rada je jednoduchá - kup si repro, které snese zamýšlený příkon a má patřičnou impedanci... A když jsme u těch hloupých příměrů, z trabanta porše neuděláš tím, že spojíš tři trabanty za sebe.
mc-vlada
#4 Příspěvek od mc-vlada »
Cust - máš pravdu, já ty příměry nemyslel hloupě, ale tak jak jsou otázky položeny jinak odpovědět nešlo, ten člověk evidentně neví, která bije, a jsem přesvědčen, že s takovými znalostmi nemá cenu ani začínat stavět.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
Já to nemyslel na tebe... Spíš jsem chtěl naznačit, že ten příměr, který jsem použil je hloupý.
Každopádně, pokud nemáš zkušenosti, tak začni studovat a stav si zesilovače jednoduché (pro kombo nepoužité) a až pochopíš o co jde, pusť se do kompletního zařízení. Jestli jsme tě neodradili, tak cívku bych zkusil vyrobit tak, že vezmu 1.5 mm drát a namotám tak 15 závitů třeba na 10 mm vrták. Vrták pak nezapomeň vrátit do šuplíku. :-)
delego
#6 Příspěvek od delego »
dik za tu cievku. Ano, z dvoch slabych reprakov silnejsi nespravim ale co ak sa spoja zvukove vlny ktore vydaju a tym sa zvysi akusticky vykon? mozno blbost no istu logiku by to malo. Kazdopadne otazku reprakov asi budem riesit skusanim. To s trabantami no neviem... ked dam dva trabanty rychlejsie sice nepojdu ale budu zrat viacej benzinu. Takisto v lustri je viac ziaroviek pretoze ich vykon sa scitava ked jednu odskrutkujem bude viac tma... Pravdepodobne zapojim na vystup zosiku este nejaku ziarovku. Ked zozenem lepsie repra dam tam tie.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Když dáš všechny ty repráky do série, tak max výkon, který do nich budeš moci pustit je 12 W. Celkový odpor bude 16 Ohm. Pokud použiješ trafo 2*29 V (to je asi maximum co můžeš použít), tak do 16 Ohm ti to natlačí přes 30 W. Tzn, že ti ty repráky při plném výkonu shoří...
mc-vlada
#8 Příspěvek od mc-vlada »
Delego, upřímě, ty nemáš základní znalosti, já se za žádného odborníka nepovažuji, ale řazení reproduktorů, potažmo odporů je základ. Pokud vhodně spojíš reproduktory, můžeš jejich výkony maximálně sčítat, samozřejmě podle způsobu zapojení se ti měmí impedance. Při vhodném zapojení reproduktorů ti může stoupnout citlivost, tedy výsledný akustický tlak, ale vzhledem k otázkám jsi s touto možností nepočítal a není to ani tak jednoduché, jak se to píše.
delego
#9 Příspěvek od delego »
mc- vlada ved prave na toto som sa pytal, resp. na scitanie vykonu reproduktorov.. Neni mi to clekom jasne.. ked ich zapojim do serie vysledna impedancia bude okolo 16ohm (povodne 4ohm) tak do reprakov pojde 4xmensi vykon? ako teda funguje scitavanie vykonu reprakov? ano som zaciatocnik ale scitavanie odporov este viem a myslim ze tomto obore elektro techniky a fyziky sa vyznam viac ako ostany ludia s rovnakym vekom. Nemozem vedet setko a preto sa pytam...
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
delego: musíš si vždy uvědomit kudy teče jaký proud a kde je jaké napětí. Odpory znáš... Napětí máš uvedené ve schématu... Ostatní jde dopočítat. Známe tedy Ohmův zákon, který říká U=I*R a víme, že výkon P=U*I.
Na zesíku máš uvedené +-40V napájení koncového stupně. Na repráky se dostane tak +-31V. Sinusovka s maximálním rozkmitem má tedy střední hodnotu napětí 20 V. Pokud spojíme všechny reproduktory (pro jednoduchost předpokládám, že mají stejné vlastnosti jako ideální odpor) do série, tak vím, že všema repro teče stejný proud. Tento proud je přesně rovný (z Ohmova zákon) I=U/R. Kde R je součet všech impedancí repráků. Tedy výkon P1 na jednom repro s impedancí R1 můžeme spočítat P1=I*U1. Proud I již známe, zbývá napětí U1 na repráku 1. Z Ohmova zákona U1=I*R1. R1 známe, I známe, teď i U1 a můžem dopočítat P1. Zkráceně můžeme napsat P1=I*I*R1. To stejné plati i pro ostatní repráky a taky to můžeme přepsat pro všechny, tedy P=I*I*R (R je součet všech odporů dohromady). Rozumíš?
Pozn.: Pokud máš všechny impedance stejné a teče jimi stejný proud, tak na každém repráku se ztratí i stejný výkon.
Test: Pokud jeden z repráků by měl maximální dovolený elektrický sinusový příkon 1W a tři repro 3W a měly by všechny shodnou impedanci, kolik by byl maximální výkon zesilovače, aby žádný z reproduktorů neshořel?
a) předpokládejme, že jsou všechny řazeny do série
b) dva a dva v sérii a ty dvojice pak spojené paralelně
Jaký bude výkon zesilovače s maximalní střední hodnotousinusového napětí 20 V, pokud bude zatížen impedancí
a) 4 Ohm
b)16 Ohm
Kolik je ti let? :D
delego
#11 Příspěvek od delego »
ked som to teda spocital tak mi vysiel celkomvy vykon (styroch) 4ohm reprakov pri napati 20V 25W. Co by celkoo sedelo. len ma trochu zarazilo ze ak by tam bol reprak len jeden a 4ohm ,tak ako ma byt ,tak by cezen tiekol prud I=20V/4ohm =5A to sa mi ale zda nejak vela...
a) predpokladam ze impedancia reproduktorov bude 4ohm. pre maximalny prud ktory moze prechadzat 1W reprakom plati P=I*I*R , I=odmocninaP/R= odm.1W/4ohm = 0.5A kedze je to zapojene v serii prud musi byt vsade rovnaky 0.5A. Pre vykon celej zostavy potom plati Pc=I*I*4R Pc=0.5*0.5*16ohm= 4W
b) Odpor celej sustavy je R=4ohm , Prud sa deli na dve rovnake casti , cez reprak 1W moze tiect najviac 0.5A takze cez druhu vetvu bude tiez tiect 0.5 a cize celkomy prud v obvode bude I=1A Vykon sustavy je P=I*I*R= 1A*1A*4ohm = 4W
c) P=U*I =U*U/R = 20*20/4 = 100w
d) P = 25W
Takze na to aby mi ich neodpalilo musim zapojit 4 do serie...( predpokladam ze tych 1.25 W navyse preziju) Mam 15.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Super, takže teď už víš, co si můžeš dobolit připojit k zesilovači.
:tanzer:
EDIT: to přežití u vyššího výkonu, asi to nějakou dobu vydrží, ale kytara je mrcha, v klidu to jde přetížit
u reprodukce hudby bych se toho nebál, ale na kombo to raději naddimenzovat
