Podsvícení zvonku
-Victor-
Podsvícení zvonku
#1 Příspěvek od -Victor- »
Předem se omlouvám, pokud se budu ptát hloupě, ale elektrotechnice zase tak moc nerozumím. :oops: Chtěl bych podsvítit domovní zvonek (jmenovku) pomocí dvou LED 3,4 V, 20 mA. Zvonek je napájený zvonkovým trafem 8 V~. Diody budou zapojené do série. Aby nebylo blikání moc patrné, použiju ještě diodový můstek. Vzhledem k tomu, že vedení k brance je poměrně dlouhé, úbytek napětí bude možná vycházet tak, že nebude potřeba ani srážecí odpor (když tak mě opravte). Diody budou napojené na tlačítko. Předpokládám, že proud 20 mA nespustí klasický zvonek s jiskřištěm. A teď ten dotaz: Nehrozí, že když zazvoním, po uvolnění tlačítka se indukuje napěťová špička, co mi odpálí diody :?: Případně jak tomu zabránit.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Přes LED diody zapoj ZD na 12V.
..to bude jen ňákej odpůrek
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Diody s můstkem představují propustnou zátěž i v okamžiku rozpojení tlačítka, žádná napěťová špička nehrozí. Jen nerozumím tomu zvonku s jiskřištěm, střídavé zvonky na 50 Hz jiskřiště nemívají.
-Victor-
#4 Příspěvek od -Victor- »
Není 12 V hodně? Diody sérii budou na 6,4 V. Ale jsem v tom amatér, tak se chci jen ujistit.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Bernard píše:Diody s můstkem představují propustnou zátěž i v okamžiku rozpojení tlačítka, žádná napěťová špička nehrozí.
Zvonek bere 20mA?
-Victor-
#6 Příspěvek od -Victor- »
Bernard píše:Diody s můstkem představují propustnou zátěž i v okamžiku rozpojení tlačítka, žádná napěťová špička nehrozí. Jen nerozumím tomu zvonku s jiskřištěm, střídavé zvonky na 50 Hz jiskřiště nemívají.
Dobrá otázka. :) Z nějakého důvodu je na střídavém trafu zvonek s jiskřištěm. Já ho tam nedával, ale zvoní, tak proč ne. :wink:
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Myslím, že 20mA je na podsvětlení moc, určitě postačí kolem 1mA. Dal bych do série ty dvě LED, dále diodu 1N4001 a odpor např. 1k. K těm dvěma LED bych dal elyt 100M/16V.
helios
#8 Příspěvek od helios »
Zapoj ledky do série, a za nimi ešte odpor 330 Ohm. To celé pôjde paralelne ku svorkám tlačítka.
helios
#9 Příspěvek od helios »
S hodnotou odporu sa pohraj, spodná hodnota bude cca. 270 Ohm, horná aj 1k8. Niektoré menovky sa dajú ťažko presvietiť, iné zasa v pohode...
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Andrea píše:
Zvonek bere 20mA?
To fakt nevím. To jiskřiště to hodně komplikuje.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
No pokud by ten zvonek bral například 100mA, tak v okamžiku rozepnutí tlačítka by těch 100mA natlačil do LEDek, pokud to nebude zrovna záporná půlvlna, v té by podle Břéťova a heliosova zapojení ty diody nejspíš prorazil. Takže tu 1N400x bych dala radši antiparalelně k LEDkám nebo LEDky dát k sobě antiparaleleně, do série k nim odpor a další dioda není potřeba.
-Victor-
#12 Příspěvek od -Victor- »
Záporná půlvlna? Vždyť to bude usměrňovat můstek. Filtrování kondenzátorem ještě zvažuju. Ale pro tento účel asi nebude potřeba.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Ano záporná půlvlna, při jednocestném usměrnění, které ti tu radili.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Vykašli se na můstek, zapoj dvě LEDky antiparalelně a do série k nim odpor stovky ohmů podle požadavaného jasu. Tuto kombinaci připoj paralelně ke kontaktům tlačítka a víc neřeš.
-Victor-
#15 Příspěvek od -Victor- »
Když to bude svítit jen na každou druhou půlvlnu, tak to bude svítit subjektivně polovičním jasem a taky už bude celkem zřetelně vidět blikání. S tím můstkem je řešení složitější? Ta ZD by to neřešila?
