Kde sehnat spínač do ptt do CB?
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Už několikrát se mi stalo že mi bratr přinesl mike od CB že mu nevysílá. Po proměření jsem zjistil že nepřevádí posuvný spínač RX a TX. Naštěstí si sehnal jiný, jelikož jezdí ven a potřuje být on-line, tak si radši koupil nový. Nemáte kontakt kde jdou tyhle posuvné přepínače sehnat?
helios
#2 Příspěvek od helios »
Pred viacerými rokmi som skúšal tieto prepínače zohnať, avšak márne. Ako náhradný diel to nikto nedodával. Naviac, je to dvojitý prepínač, ktorý neprepína naraz obe sekcie, ale najskôr tú, kde vypína reproduktor a až potom tú, ktorá spúšťa vysielač. Je to preto, aby pri kľúčovaní nemohla vzniknúť spätná väzba cez repro a pripojený mikrofón. Niektoré stanice to majú ošetrené priamo vnútri, ale zďaleka nie všetky.
Ceny náhradných mikrofónov nie sú zasa tak vysoké, aby človek riešil náhradné diely. Mimochodom, ten prepínač, ak nie je priamo zlomený, sa dá opatrne rozobrať, vyčistiť napružiť a znovu zložiť, neraz som to tak robil...
Re: Kde sehnat spínač do ptt do CB?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
vrky píše:Už několikrát se mi stalo že mi bratr přinesl mike od CB že mu nevysílá. Po proměření jsem zjistil že nepřevádí posuvný spínač RX a TX. Naštěstí si sehnal jiný, jelikož jezdí ven a potřuje být on-line, tak si radši koupil nový. Nemáte kontakt kde jdou tyhle posuvné přepínače sehnat?
My jsme to řešili pomocí relé. Jinak by bylo záhodno napsat, o jakou jde staničku, protože kolikrát se po montáži relé, nebo selektívní volby zjednodušil přepínač TX-RX na obyčejný mikrospínač. (DNT FORMEL1 A DNT RALLYE, MAXON.. ALLAMAT..)
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 16 čer 2011, 22:41, celkem upraveno 1 x.
elblaza
#4 Příspěvek od elblaza »
www.radiopoint.cz ing.Petr Špína
ten ho určitě mít bude
#5 Příspěvek od ok1hga »
dost často tam jde napasovat obyčejný isostat, jen se musí upravit . . .
Danita, Albrecht apod.
co to máš za typ cimbálu?
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Vysílačka je tti.
#7 Příspěvek od ok1hga »
vrky píše:Vysílačka je tti.
a ještě napiš model
Giftmacher
#8 Příspěvek od Giftmacher »
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Potřebuju koncový tranzistor KTC2078 do DNT Rallye a jediné, na co jsem narazil je 2SC2078. Díval jsem se na datasheety a některé charakteristiky se trochu liší. Nejsem odborník, proto se zeptám, jestli je pro uvedené použití kompatibilní. Díky!
helios
#9 Příspěvek od helios »
Ja si myslím, že 2SC2078 tam kľudne môžeš dať. V prípade potreby aj 2SC2075. A skontroluj aj budič, 2SC2314, môže byť tiež chytený. Občas odišli aj keramiky vo výstupnom pí článku, potom to nemalo výkon aj po výmene koncového trandu.
Giftmacher
#10 Příspěvek od Giftmacher »
To se mi líbí, díky! :)
