symetrický zdroj 12v 9v
kivi8
#1 Příspěvek od kivi8 »
Dobrý den potřebuji pomoct se symetrickým zdrojem s napětím 12v,9v,-9v,-12v a s proudem alespoň 0.8A.Přikládám schéma a chci ho napájet transformátorem:
http://www.gme.cz/cz/tr-t025-2x12v-p610-878.html.
Mohlo by to takhle fungovat?
Děkuji za odpovědi.
Schéma zdroje
(78.31 KiB) Staženo 366 x
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Tech elitu je mozna trochu moc, jeden 2m2 v kazde vetvi staci.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
DRAKE
#3 Příspěvek od DRAKE »
To napeti elitu je hodne na knop.
kivi8
#4 Příspěvek od kivi8 »
A jinak je to OK?Myslím ty stabylizátory jestly to tak bude správně fungovat a jinak mam to na předzesilovač.
DRAKE
#5 Příspěvek od DRAKE »
Na předzesík mi příjde 0,8A docela hodně? Co je to za předzesík?
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Stabilizátory ještě zablokuj kondíkama M1 na vstupu i na výstupu co nejblíž vývodům.
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
Jo to by urco chtelo.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
dava tu vobec niekto niekde poistky...dufam že ason na primare bude :D a ano tie kondiky si daj aspon na 25V. A nezabudni ze nezatažene zaporne stabilizatory možu mať na vystupe skoro plne vstupne napetie aby si niečo neodpalil... tak že bud zatažovaci odpor(hodnotu vyskusať zmerať) na vystup 79lxx alebo ledku. Inak pozri si datasheet od stabilizatorov ale hladaj presne od daneho vvyrobcu. Aky kondenzator doporucuje zapojiť na vystup. okrem tych 2*100n lebo to asi kazdy dava :D
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
jak již bylo řečeno výše - hlavně všechny stablíky blokuj kondíkem 100n (vstup+výstup proti zemi); C1-C8 - zbytečně velká kapacita (standard 2m/1A) - stačí bohatě polovina v každé větvi - ale na vyšší napětí! (16V je málo); na výstup za každý stablík bych hodil navíc kondík 10-47μ + paralelně odpor cca 1k; v záporné větvi máš stablíky s pouzdrem TO92 na -0,1A, to je úmyslně (píšeš symetr.zdroj s alespoň 0,8A)?
-- Gepard --
kivi8
#10 Příspěvek od kivi8 »
Zjistil jsem že -9 volt nepotřebuji tak jsem to předělal podle vašich rad a zde je schéma snad jsem to pochopil správně.
přdělané schéma
(66.82 KiB) Staženo 229 x
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Zdar,
jj, pokud by jsi zrovna neměl po ruce ty odpory 1k, klidně dej 2,2k - prostě zvolit je tak, aby stabilizátory byly zatíženy alespoň "pár" mA (proč - psáno výše). Mrkni se ještě na chybějící spoje v záporné větvi ...
EDIT: ... i v kladný větvi, před stablíkem.
-- Gepard --
kivi8
#12 Příspěvek od kivi8 »
kde přesně?
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
Obrázek
... v Eaglu by ti to vypsalo chybu, či alespoň upozornění; nezapomeň na pojistku na primáru; kondíky C15+C7 a C16+C17 a C19+C3 nezapomeň umístit co nejblíže k vývodům stablíků.
-- Gepard --
kivi8
#14 Příspěvek od kivi8 »
Takhle už snad konec všem děkuji za odpovědi.
(74.61 KiB) Staženo 200 x
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
tak to už jsi přepojistkoval ... (Jinak OK.) :lol: Stačí buď na primáru - těch 200mA/F nebo na výstupech - tak 800mA/T (vzhledem k povaze napájeného obvodu - předzesík, stačí typ F). Obojí pohromadě je hujeřina. Já bych je na výstup vůbec nedával - krom toho, máš na výstupech 1,5A pojistky a přitom stabilizátory jsou 1A (s vlastní el. ochranou na 1A)!!!
EDIT:
... ještě jsem si uvědomil, že chceš použít toroidní trafíčko ... nemám zkušenosti s chováním těchto méně výkonných traf při zapnutí (u výkonnějších - řádově stovky W - jsou problémy s "vyhazováním" jističů ... - řešení termistory NTC, softstart ...), nicméně mnou udaná možná rychlá pojistka (F) na primáru třeba nebude stačit, buď ji tedy zaměň za pomalou (T) nebo za vyšší v řadě.
Jo a pojistky Poj1,2 máš zakresleny ve schematu ke všemu vyzkratované?
-- Gepard --
