right13 píše:...?este by ma zaujimalo,preco je kondik oznaceny ako 4k7, nie je to elyt, je to keramika alebo co sa tam dava?..na kolko maju by modifikovane tie kondy?kedze nie je udana "voltaz?"
Fakt bys měl napřed doplnit mezery - 4k7 je u kondenzátorů totéž, jako 4n7, neboli slovy čtyři_kila_a_sedmset_pikofaradů. Tak malá kapacita se v elektrolytu sice najde, ale jen ve vyschlém. Takže svitek nebo keramika.
Napětí si už snad umíš spočítat, jakých maximálních hodnot může na každém kondenzátoru v mezních stavech dosahovat, případně, kolik na tom kondíku může být v případě přeskoku v lampě.
Jestli to zjistit neumíš, tak kup všechny kondíky, na které se může dostat napájecí napětí, přímo na nejbližší vyšší napětí. Bez ohledu na to, že normálně za provozu na něm třeba nebude víc, než polovina. Ale znáš to: jedna lampa odejde a najednou tam není polovina napětí...
Nerozumím ale tomu, když už máš rádio Orfeus, proč si nerozchodíš to? Sice, jestli se nepletu, byl udělaný v Rumunsku, ale poměrně dobře.
Nebo radši udělej to zapojení z gramozesilovače. U tohohle gramce nebyl žádný konektor, kablík od přenosky vedl přímo na vstup (odtud ta přenoska). Ale má nakreslený zdroj tak, jak se patří.
Na rozdíl od toho švýcarskoitalského zapojení v angličtině - to v našich končinách přímo zabíjí, jestli zdroj neuděláš důsledně oddělený od sítě.
