CD přehrávač Telefunken HS 975
York
#1 Příspěvek od York »
Mám takovýto problém,přístroj načte CD,zobrazí počet skladeb,celkový čas.Po stisknutí tlačítka start začne hrát první skladba,ale nesvítí kontolní ledka,po 55 sekundách se hudba přeruší a přístroj jako kdyby ztratil stopu pořád vyhledává.Po přepnutí na další skladbu jen jako by hledal.At´dám jakékoliv CD,tak je to pořád stejné.První skladba 55-60sekund a konec.Nevíte někdo,kde by moha být chyba?
Problém s CD mechanikou mám bohužel i u věže SONY RX 55,přehrává celkem dobře,ale občas vynechá,asi jako když na gramofonu poskočí přenoska,a pak jede dál.Udělá to třeba 10x,než přehraje celé CD.Je to však nepravidelné.Nemohl by zadrhovat posuv laseru ve vodítkách?
Díky moc za rady.
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
správně, vyzkoušej zkontrolovat posun laseru, v prvém případě se asi vůbec nehýbe, ve druhém není plynulý a ve spojení se znečištěným snímačem či slabším laserem pak přeskakuje. Vymýt vazelínu a znova namazat (nejlépe bílou vazelínou na plastové díly, musí mít určitou viskozitu, jinak je pohyb při pootočen šroubu trhavý a servo čočky nestačí čočku naklápět pro sledování stopy).
York
#3 Příspěvek od York »
Asi budeš mít pravdu,ještě nevím,zda to dělá převod,nebo motorek.Když to po těch padesáti sekundách přestalo hrát a laser začal hledat,tak jsem lehce drbnul do šneku na motorku a laser se hned zase chytil a zase to chvíli jelo,pak hledání a tak jsem do šneku zase drbnul a hned zase bylo vše v pořádku.Jak budu mít chvilku čas,tak mechaniku vyndám,zkontroluji a pak se uvidí.Zatím díky.
