CTV2950RFS, silno jasí a vidno spatné behy
Poradna určená pro amatéry
severo
#1 Příspěvek od severo »
Tv len silno jasí a vidno spatné behy, nastavenie ug2 nereaguje.Ak by mal niekto schému.....
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Co se zeptat googla? První odkaz http://www.edisk.cz/stahni/28800/CTV295 ... .88KB.html
Jinak i bez schématu tipuju na RGB konec
severo
#3 Příspěvek od severo »
dik za schemu ,mne google tuto stranku nenasiel...idem merať
severo
#4 Příspěvek od severo »
napatia na rgb konci v norme,zničeny R07-47ohm, vymenený, elyty ok, obraz žiaden len silno jasí a vidno spatne behy...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když na změnu ug2 nereaguje, tak asi ug2 nereguluje, což znamená, že tomu trimru z nějakého důvodu chybí zem, většinou jak na potvoru uvnitř trafa. 8-)
severo
#6 Příspěvek od severo »
to ug2 už funguje,párkrát som s ním pootočil hore dolu,stale bez uspechu,bučko sa trocha hreje, nejde obraz ,dialkovým sa da len zap-vyp, menu nefunguje
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ze mě si kamarád dělal srandu, že beru osciloskop i na varnou konvici. Ale ony bez něj některý opravy jdou docela blbě. A to TDA může být klidně v háji.
severo
#8 Příspěvek od severo »
ktore mysliš tda12021h1 alebo tda8177, osciloskop nemam
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tam vidím TDA6108.
severo
#10 Příspěvek od severo »
ten videozosilnovač na doske obrazovky, da sa nejako zistiť že je fuč
severo
#11 Příspěvek od severo »
tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní ...?
Naposledy upravil(a) severo dne 24 čer 2011, 20:16, celkem upraveno 2 x.
Philip_Fry
#12 Příspěvek od Philip_Fry »
Pokud je na výstupech RGB zesilovače napětí limitně se blížící nule, tak si vsaď, že ten šváb je v křemíkovém nebi... A to je taky důvod, proč vidíš jen přejasenou bílou se ZB...
EDIT: Mimochodem, proč asi odešel ten R07?
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
severo píše:ten videozosilnovač na doske obrazovky, da sa nejako zistiť že je fuč
To už ti signalizoval ten R07-47ohm:
severo píše:napatia na rgb konci v norme,zničeny R07-47ohm, vymenený, elyty ok, obraz žiaden len silno jasí a vidno spatne behy...
A tohle si po sobě přečti ještě jednou:
severo píše:tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to žeravenie na červenu farbu...?
"čiže asi je tato častť odpalena" - tak si vyměň jen tu odpálenou část :roll: :lol:
Jestli RGB zesilovače provádějí "žeravenie", tak potěšpánbu ... :cry:
Honza - kokúň
__________________________
severo
#14 Příspěvek od severo »
tak zajtra sa pokusim zohnať ten 6108 a potom dam vedieť..dik
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Ale proč? Vždyť:
Vždyť měly jen o trošičku míň (ale "v norme"):
severo píše:tak som meral voltmetrom a na výstupe io 6108 som na B a G nameral cca 0,7V a na R žiadne napatie, čiže asi je tato častť odpalena, môže sa tato zavada prejavovať tak že tv len jasi a vidno spatne behy,nezrní keď je chybné len to na červenu farbu...?
8O :lol: :cry:
Honza - kokúň
