Programátor PIC16F873A-I/SO
Wikiisek
#1 Příspěvek od Wikiisek »
Ahoj. Chci požádat o radu. Dostalo se mi do ruky schéma detektoru kovů postavené na procesoru PIC16F873A-I/SO. Program pro procesor, schéma i dokumentaci samotného detektoru mám. Ale nevím si rady jak "program do procesrou dostat" :-) Jsem v tomto ohledu zatím zelenáč:-)
Potřeboval bych poradit co nejjednodušší programátor (schéma) pro tento procesor, případně uvítám rady jak postupovat při zapojení programátoru i samotném programování. Děkuji! V.Kolinger :wink:
Standa33
#2 Příspěvek od Standa33 »
Máš k dispozici PC s portem COM,LPT nebo už jen USB?
Na tom bude záležet jaký programátor půjde použít. Požívám program WinPic spolu s jednoduchým programátorem pro COM port.
Wikiisek
#3 Příspěvek od Wikiisek »
Mám tam všechny tři porty;-) Com port? Kde bych našel schéma? Díky!
Standa33
#4 Příspěvek od Standa33 »
Postav tohle, pro ten PIC16F873A stačí použít jen tu patici dil28, pokud bys v budoucnu potřeboval programovat jiné typy stačí připojit ty další patice.
Spolu s programem WinPic by to mělo jít naprogramovat. Ten program má v nápovědě schéma pro COM i LPT, ale je jen pro PIC16F84, tak jsem si ho upravil.
(20.47 KiB) Staženo 371 x
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
hmm zasa schema... D1 a D3 by som zahodil a namiesto D2 a D4 dal zenerky 5v1 a porozmyslal o odpore na vyvod 9 konektora.
jirka89
#6 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím.
Nechci zakládat nové téma. :wink: Prosím funguje tento programátor pro tento typ procesoru? Nebo víte o něčem jiném a lepším? Dík
jirka89
#7 Příspěvek od jirka89 »
A teď se mi podařilo najít tento programátor. Ten by měl být funkční. Obslužný program ICPROG.
http://www.sparkfun.com/products/9
Kusoppp
#8 Příspěvek od Kusoppp »
Zdravim mohl by nekdo prosim popsat jak nastavit Winpic? sem v tomhle docela zacatecnik a docela nutne potrebuju tenhle Pic naprogramovat byl bych vam moc vdecny. Dekuju
