Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
GeorgeBr
#1 Příspěvek od GeorgeBr »
Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Potřebuji zdroj, který vydrží minimálně 5hod, pro dvě 150W/220V halogenové žárovky .
Vylučme benzínový agregát nebo autobaterii…
Děkuji za odpověď.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Co malá vodní elektrárna? Bude ten stánek někde u potoka?
#3 Příspěvek od Crifodo »
když to nesmí být autobaterie ani agregát na spalovací motor, tak leda jiná baterie, třeba trakční nebo staniční, naložená do nějakýho pickupu, nic jiného v takové kapacitě mě nenapadá.
Pokud nechceš svítit PB lampama nebo tlakovou petrolejkou, která má údajně ekvivalent 400W žárovky.
GeorgeBr
#4 Příspěvek od GeorgeBr »
To nepůjde. Jedná se oprodejní mobilní stánek, který nemá stálé stanoviště.
#5 Příspěvek od rnbw »
No ako prve by som pouzil uspornejsi zdroj svetla. Lebo 300W*5h = 1500Wh a na to ani bezna autobateria nestaci (jedine tak z kamionu) a vsetky ostatne baterie budu drahsie.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud to má být mobilní a auto-akumulátor ani benzínový agregát nechceš, tak snad už jen diesel agregát :lol:
Ale teď vážně, nejlepší je stejně koupit 12V "úsporky" a k tomu olověný aku.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Plynové osvětlení na propan-butan, nebo ta petrolejka, možná by místo petroleje šlo použít motorovou naftu (petrolej je drahý jak sviňa).
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
#9 Příspěvek od Crifodo »
Čtyřtaktní generátory ve vzdálenosti 10-20 m už skoro neruší hlukem ani zplodinami.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 22 čer 2011, 11:46, celkem upraveno 1 x.
GeorgeBr
#10 Příspěvek od GeorgeBr »
Spokojil bych se se 4-hodinami osvětlení. Slabší žárovky by dostatečně nenasvítily zboží.
GeorgeBr
#11 Příspěvek od GeorgeBr »
nehohu použít benzínový ani dieslový agregát z důvodu hluku a kouři (zápachu). Stánek je umístěn mezi ostatními prodejci...
Mám benzínový agregát a chci ho vyměnit za jiný zdroj...
ok1xgi
#12 Příspěvek od ok1xgi »
Pak už jedině šlapací kolo a dynamo...... Z prdu prostě kuličku neuděláš.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rozdej zákazníkům čelovky.
GeorgeBr
#14 Příspěvek od GeorgeBr »
Takže nikdo není chytřejší než já?
#15 Příspěvek od rnbw »
Preco sa asi vsade v autach pouziva spalovaci motor?
