CTV 28HD11A 100Hz, vertikál
Poradna určená pro amatéry
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
Dobry tip uz tady byl a hned po Tvem dotazu.Pokud ovsem cekas na radu vymen ten modry valecek 5 cm od leveho kraje a 3 cm od predniho takovy asi nedostanes.
edoedo20
#17 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za rychlu odpoved. Vcera som telku zmontoval, lebo manzelka chcela vecer pozerat. Teraz tipujem na vadny C171 330nF zapojeny paralelne cez 22R k vertikalnym vychylovacim cievkam. Pri jeho zavade by mohlo nastat ovplyvnenie LC okruhu a tym aj neziaducim zakmitom. Odpiste vas nazor.
Eleman
#18 Příspěvek od Eleman »
Myslím, že tipuješ špatně.Jak už tady bylo napsáno, prověř znovu všechny elektrolytické kondenzátory v obvodu vertikálu a zhášení vert. zpětných běhů, zejména ty v blízkosti chladiče. Měř nejen kapacitu, ale hlavně ESR!!!
edoedo20
#19 Příspěvek od edoedo20 »
Vymenil som pracne vselky elektrolity okolo TDA8354Q ako aj pre +5VB a +12V, ci neprenika rusenie cudzim kmitoctom do FBOXU, ale bez uspechu. Premeral som aj vsetky diody okolo TDA 8354Q, boli v poriadku. Mimochodom ta doska plosnych spojov je otrasna, letovacie plosky pomaly ako pre povrchovu montaz. Ako su riesene spetne behy u 100Hz rozklade neviem, zrejme cez FBOX.
Ak viete este poradit budem povdacny.
edoedo20
#20 Příspěvek od edoedo20 »
Este jeden poznatok. Vecer som na tv pozeral program a kedze sa zotnelo stiahol som kontrast, nasledne jas aj farby ovladacom na minimum a na tmavej obrazovke zostali v strede tie vodorovne dvojlinky modra, zelena, cervena pekne pod sebou skoro v celej sirke obrazovky. Intenzita dvojliniek nereaguje na jas a ani kontrast. Ich sirka cca zodpoveda lichobeznikovemu zuzovaniu prelozeneho obrazu z hornej casti vertikalu.
edoedo20
#21 Příspěvek od edoedo20 »
Co neporadi nikto, kde je pes zakopany?
Napetia v poriadku, elektrolity vymenene. Vertikalny rozmer v hornej casti obrazovky zmenseny, prelozeny zrkadlovo do stredu obrazovky. Porucha v televiznom, teletexovom a aj v PIP ak je okno v hornych rohoch obrazovky.
Dopredu dkujem za odpoved.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
edoedo20 píše:Dakujem za rychlu odpoved. Vcera som telku zmontoval, lebo manzelka chcela vecer pozerat. ...
Tohle bys zřejmě udělal i kdyby v ní třeba střílelo VN-trafo 8O :cry:
DMM, osciloskop, SM č.6 (a to máš kliku, že v něm jsou oscilogramy uvedené - v jiných, od č.7, už bohužel chybí :cry: ) a hlavně rozum do hrsti :wink:
Jinak potom platí bohužel to, co tu již bylo vyřčeno:
jezevec píše:Z lehce opravitelné telky se stává kandidát na SD.
"Ševče, drž se svého kopyta". Tvé znalosti TV obvodů jsou víc než slabé.
Honza - kokúň
__________________________
stevo59
#23 Příspěvek od stevo59 »
edoedo20 píše:na tmavej obrazovke zostali v strede tie vodorovne dvojlinky modra, zelena, cervena pekne pod sebou skoro v celej sirke obrazovky.
Tie linky sa nazývajú meracie riadky a normálne sú ukryté mimo viditeľný obraz. Keďže ich vidíš, nejaký kond snáď ušiel Tvojej pozornosti
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
edoedo20
#24 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem, aspom s linkami mam jasno. Pri starych tv to prekladanie sposobovali aj vychylovycky. Konzultoval som aj tv-opravarom u nas, neporadil mi, este taku poruchu nemal. Mam cislo na znackovy servis na orave, tak skusim tam zavolat.
edoedo20
#25 Příspěvek od edoedo20 »
Ani znackovy servisaci pre ovp fi. HOPER s.r.o sidliaca v obci Podbiel mi nevedeli poradit. Vraj taku poruchu este nemali. Takze neviem. Ak niekto viete poradit, budem rad.
fredis
#26 Příspěvek od fredis »
No pokud umíš aspoň číst, tak není co řešit!!! Už to tady padlo několikrát! Vertikál. Pokud nevíč o co jde a co to je, tak to dej do servisu než to zk..víš úplně :cry: :cry: :cry:
jurill
#27 Příspěvek od jurill »
No, aby sme sa tu navzájom netrápili, premeraj U na pin 7 a 10 TDA. Ak sú OK, postupne vymeň/asi tu nemá význam písať o ESR/ C164,6,9. Ak závada pretrváva, vymeň TDA. Ak porucha naďalej trvá, daj to do servisu.
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
O.K.
Tipuju to na C169, ale nezapomněl bych ani na kontrolu C144 :roll:
Honza - kokúň
edoedo20
#29 Příspěvek od edoedo20 »
Napetia na pinoch 7 a 10 TDA su OK. C164,6,9 a aj C144 skontrolovane aj na ESR, preventivne vymenene za nove. Zavada nadalej trva. TDA8354Q na vymenu zatial nemam, ale zohanam. Dakujem za poradenie.
Televizor prevadzkujem aj s poruchou, pri vysielani vo formate 16:9 rusivo posobia len farebne dvojlinky v strede obrazovky. Horsie je to pri vysielani vo formate 4:3, vtedy nedokreslene riadky su prelozene smerom dole a vykreslene do povodneho obrazu, co posobi uz dost rusivo.
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
V telce ten problém nehledej.Ten záběr je přes okno a jsou dopoloviny spuštěné žaluzie.
