Roadstar CD-808MP/FM
dodik
#16 Příspěvek od dodik »
Našiel som ešte TDA 7386, je z nich asi najvýkonnejší, 4x28W.
dodik
#17 Příspěvek od dodik »
To rádio dostalo dobre na ****. Vymenil som to TDA, hraje nič moc, každý kanál inak :D, ešte nejde podsvietenie displeja a vyhorej ešte jeden odpor.
#18 Příspěvek od rnbw »
Kazdy inak? Nie je len rozhasene nastavenie BALANCE a FADER?
dodik
#19 Příspěvek od dodik »
Takže nejde podsvietenie displeja. To zaobstarava maly externy zdrojcek. Na vstup mu ide 12V obmedených odporom 4R7. Na výstupe toho zdroja ide +-3V a -35V. Nemám ale k nemu schému. V schéme rádia je iba cestička VFD ale nikam nevedie. Po zapnutí ten zdrojcek píska, externe je asi preto aby nerušil rádio. Je tam nejaký tranzstor ktorý sa strašne prehrieva-neznámy typ, niečko ako BD139. Potom sú tam tri ZD, tri diody 1n4148, tie 1n4148 su v poriadku ten tranzistor tiež. ZD som nemeral. A ešte je tam take feritove jadierko.
Philip_Fry
#20 Příspěvek od Philip_Fry »
Moment tak co vlastně nejde? Displej nebo podsvícení? VFD přeci podsvícení nepotřebuje...
dodik
#21 Příspěvek od dodik »
Nejde potom asi napajanie displeja. Nie som si istý či sa o podsvietene nestará taká červená žiarovka, a tá ide. Takže tom prípade nejde napájanie dispeja VFD. Resp. ten externý zdrojček. Na vstupe toho zdroja je normálne 12V, keby som mal od neho aspoň tú schému.
#22 Příspěvek od rnbw »
VFD svieti sam o sebe a prave preto potrebuje ten menic. Aspon ho odfot. A hladaj v nom skrat.
mirosne
#23 Příspěvek od mirosne »
dodik píše:keby som mal od neho aspoň tú schému.
Sem som Ti niečo upol,tak sa pozri (schéma):
http://www.edisk.cz/stahni/35957/roadst ... .28MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
dodik
#24 Příspěvek od dodik »
Tú schému mám, ale práve tam nieje ten modul zdroja, alebo ho aspon neviem na schéme nájsť. Je tam iba odbočka VFD a dalej nič.
Zpět na „Autorádia“
