OVP CTV2176 RFS, fet a R119
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Celý ŘKS je nutno ve výrobě doladit na 5. harmonickou. Vzhledem k rozptylu tolerancí všech jeho součástek (VN-tr., V.C.,... - tj. indukčností a dále všech jeho kapacit), se to "doladění" provádí za pomoci právě těchto kondů.
Bylo by je sice možno přidávat-dopájet dodatečně (opačně než v tomto případě - vyštípnutím), avšak to by se muselo dělat ručně (pracnost).
Takto se to např. dělalo při výrobě tvp z "řady" Color 416!
Proto je pro výrobce jednodušší (a hlavně rychlejší při "oživování" - i za cenu nějaké té investice za ty 2 kondy 330pF) je naopak předem osadit (automatem na pásu) a při oživování žádný, jeden, příp. oba dva (tvůj případ) vyštípnout. Rychlost (pracnost) je zde zřejmě prioritní - úspory na mzdách převáží vícenáklady za materiál
Obdobně se to v OVP provádělo v některých zdrojích CTV (viz sm č.9).
Namísto trimru (pro nastavování napětí sec. zdroje +B) se ve vlně zapájely 3 paralelní rezistory a podle použití šáska do různých modelů (dle obrazovky), se pak příslušný rezistor (jedním koncem) vyštípnul.
Tady by se taky dalo uvažovat možná o úspoře (že 3 miniaturní rezistory budou asi levnější, než jeden trimr), ale spíše (a možná v 1. řadě) o vyšší spolehlivost. Určitě je totiž pevný rezistor spolehlivější součástkou, než ten (dostavovací, tj. pohyblivý) trimr
__________________________
