Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
jova1
#61 Příspěvek od jova1 »
Ten Aku ještě podpoř solárním panelem a bude to v pohodě.
Další možností je udělat díru do střechy a osadit světlovody. Provozní náklady budou na 0 a budeš in :D
http://www.velux.cz/zakaznici/vyrobky/s ... /ucinnost/
Sendyx
#62 Příspěvek od Sendyx »
Amaroku, zpátky na zem ! Ty chceš 2 halogenky 150W - viz třeba zde -
http://www.zarovky.inshop.cz/osramhalog ... ?ItemIdx=5
čili 2x 2500 lumen nahradit "několika" mizernými LED s údajně 40-60 lumen ??
AmarokCZ
#63 Příspěvek od AmarokCZ »
Sendyx: 1) ty LEDky opravdu mají 40-60lm (jejich kvalita je právě překvapivě dobrá), 2) přečti si předposlení příspěvek na 3.stránce a pak se taky VRAŤ NA ZEM .... :roll:
Sendyx
#64 Příspěvek od Sendyx »
Nevím, školy na to nemám, ale vaničku 300W haloline nahrazují známí světlonoši LED spotem 36 nebo 50W. Halogenku snad nikdo nevěší bez optiky, tj. aspoň malé vany... ?
BTW, ty věci z DX - pokud to někdo prodává v ČR se zákonnou zárukou atd., tak pokud s navýšením 100%, tak při životnosti některých věcí i to může být prodělek.
AmarokCZ
#65 Příspěvek od AmarokCZ »
Sendyx: jasně, halogeny nikdo jentak do vzduchu nevěší; jde ale o to, že tazatel je seznámen s tím, že to bude svítit míň, takže si je vědom toho, že to není náhrada, ale KOMPROMIS (teda pokud těch LEDek nekoupí 80) :wink:
Sendyx
#66 Příspěvek od Sendyx »
Podobné kompromisy bývají často velké zklamání na všech stranách.
GeorgeBr
#67 Příspěvek od GeorgeBr »
Takže jsem si nakonec pomohl sám a našel konkrétní údaje a konkrétní návod na internetu viz odkaz:
http://eshop.tron.cz/index.php?route=pr ... path=37_69
workhard
#68 Příspěvek od workhard »
V žádném případě to nebude svítit jako dvě 150W halogenky.
AmarokCZ
#69 Příspěvek od AmarokCZ »
Sendyx píše:Podobné kompromisy bývají často velké zklamání na všech stranách.
Ono když ta strana, která něco chce přesně neví co chce (např. osvětlení v luxech) :roll:
V takových případech se do ničeho ani nepouštím - buď ten dotyčný přesně ví co chce ... jinak ať mi políbí... :angel:
GeorgeBr: ty pásky tě vyjdou finančně i co se týče světelného toku stejně jak ty 1W LEDky :?
Sendyx
#70 Příspěvek od Sendyx »
Ano, to máš pravdu, taky třeba dotud netuším, jestli prodává na stánku kovadliny, keramiku, tuřín, ozubená kolečka do hodin nebo sazenice duhových čtyřlístků :o .
Ten kompromis mi připomněl tělocvičnu, kde měli požadavky pro cvičitelky na srozumitelný a perfektní zvuk a když jsem tam byl po roce, tak tam bylo pověšeno asi 20 laciných PC chrchláčků ve stavu už spotřebovaném :roll: .
iginoiii
#71 Příspěvek od iginoiii »
súhlas, ľudia píšu buď nezrozumiteľne otázky, uvádzajú málo údajov na úvod, alebo ich štylizujú štýlom: mám lunárne boty, zajtra sa chcem prechádzať po mesiaci, viete mi poradiť? :?
kokun
#72 Příspěvek od kokun »
GeorgeBr píše:Takže jsem si nakonec pomohl sám a našel konkrétní údaje a konkrétní návod na internetu viz odkaz:
Ale pokud vím, ty jsi chtěl ten stánek intenzivně nasvětlit, ne osvětlit jak na vánoce :cry:
(136.06 KiB) Staženo 70 x
(10.37 KiB) Staženo 493 x
Honza - kokúň
__________________________
Bernard
#73 Příspěvek od Bernard »
Původní otázka ovšem není zodpovězena:
GeorgeBr píše:Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?......
#74 Příspěvek od EKKAR »
Podpálit - a polívat benzínem. Bude svítit vlastní energií...
vombat
#75 Příspěvek od vombat »
Použij světlušky, bohužel fungují jen v létě. Levnější řešení nenajdeš!
