casova video prezentacia
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim
Potreboval by som spustat videa na PC (Windows 7) v urcenom case resp. kazdemu videu nastavit kedy sa ma spustit a po akom intervale sa ma znova prehrat.
Skusal som googlit ale neviem ani ako konkretne to pomenovat.
Skusal som to riesit cez planovac zabudovany vo windowse ale je to dost tazkopadne a zdlhave na nastavovanie.
Dakujem
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
XPT Express nebo něco na ten způsob :wink:
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud byste si to chtěl zprogramovat sám, tak na to je Win API céčkovská funkce ShellExecute().
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
dikes
Skusim najprv XPT Express.
Naprogramovat to by problem nebol, okrem casu, ale dobre vediet o tejto fcii, ak nenajdem nic lepsie a bude cas tak zostane uz len to :)
Este raz dik
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Funguje to, jenom tam nejde nastavit opakování, musíš to spustit víckrát se stejným videem, to jde.
Petr-II
#6 Příspěvek od Petr-II »
Jen nastrel. Ma WIN7 "Planovani uloh"? Pokud jo, tak neni nic jednodussiho, nez naplanovat spousteni tech videii.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
ano ma ale ako som pisal je to dost tazkopadne, jednorazovo by to nebol problem ale menit to a hlavne pri viac videach je problem. Mne tak ani nie ale bude to aj pre menej zdatnych v pouzivani PC
Petr-II
#8 Příspěvek od Petr-II »
Dalsi nastrel. Udelej par "bataku" podle tvych potreb.
Zpět na „Software“
