Pomoc se zapojením NCP3065
pepe363
#16 Příspěvek od pepe363 »
masar píše:
pepe363 píše:...Pokud se na to dobře dívám, výstup z toho RC oscilátoru musí být 0,235V + 0,6V že?
Výstup z oscilátoru musí mít takovou amplitudu, aby na vývodu COMP bylo 0,235V při minimálním (popř. nulovém) proudu LED. To znamená, že musíš vypočítat vstupní napětí děliče 10k/1k (R9/R10, Rsense-->0) pro výstupní napětí 0,235V a k němu připočítat Ube. :wink:
To je pravda, úplně jsem pozapomněl na ten dělič. při 10k/1k a požadovaném výstupním napětí 0,235V je vstupní napětí 2.59V + Ube 0,6V takže to máme celkem cca. 3,19V =)
Díky díky, teď už jenom zbývá nakoupit součástky a pustit se do konstrukce =)
