Zdroj BENQ z monitoru DELL 2405FPW
Poradna určená pro amatéry
rishard123
#1 Příspěvek od rishard123 »
Zdravim,nedari se mi rozeběhnout tenhle s(h)itovej zdroj,vyměněnej kond.C605-450V/120uF,R670-0,22,proraženej IC651-L6561D,proraženej Q654-2N3906-pravděpodobně startovací tran. pro IC651 a optočlen IC652-PC123,nikde jinde zkrat neni,neběží ani na stand-by,Napětí VCC obou obvodů nikde.Schema ovodu(nesehnatelné),které přikládám,je pro mě trochu nesrozumitelné.Napětí 320V na C605 a na C622 35V,NCP1200A60 by měl být obvod pro stand-by,potřeboval bych tedy vědět co je zdrojem napětí VCC pin6 pro tento obvod.....
(81.49 KiB) Staženo 323 x
rishard123
#2 Příspěvek od rishard123 »
Datasheet NCP1200A60
ncp1200a60.pdf
(197.1 KiB) Staženo 204 x
rishard123
#3 Příspěvek od rishard123 »
Datasheet L6561D
L6561D.pdf
(114.22 KiB) Staženo 187 x
rishard123
#4 Příspěvek od rishard123 »
Ještě malá otázečka,je možné tento obvod měřit kompletně bez zátěže,vně přístroje pouze se zapojením do sítě?Někde jsem četl že spínané zdroje nelze měřit na prázdno,ale nevim jestli je to pravda....
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Schéma je neúplná, asi tam chýba usmerňovač, prepojenie niektorých spojov .... treba to logicky nakresliť... podľa priložených datasheet-tov.
Prvý obvod FPC
1a/vstup, 1b/PFC, 1c/výstup(PFC).
Druhý obvod Off-line zdroj...
2a/ vstup(výstup z PFC), 2b/ menič s L6561, 2c/výstup.
Tu býva zaistené aj galvanické oddelenie (na to sú tam aj tie 817 pre spätnú väzbu a riadenie).
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pokiaľ dobre pozerám do tejto schémy, Vcc pre L6561 je tranzistor mosfet Q653 spolu so zenerkou ZD652 napájaný cez rezistor R665 R673-R672-R671 z vyhladzovacieho kondenzátora.
