Úprava stolnej lampy
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Otcovi odišla (shitová) malá halogénová stolná lampa. Žiarovka 12V/20W a v stojane trafák. Kým som prišiel k tepelnej poistke, podarilo sa mi dodriapať vinutie, takže som ten trafák zahodil a kupovať nový sa rozhodne neoplatí. Prvý nápad bol dať trafo z Merkura alebo Junosťa, ale potom mi napadlo nabastliť tam spínaný zdroj a lampu doplniť o reguláciu intenzity svitu. Hodí sa na to trafo zo starej OTF? Znieslo by i 50W žiarovku (teda ak ju znesie tá lampa)? Vďaka
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Ty se musíš opravdu hodně nudit...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nezáviď ! :D
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Jestli je to taková s teleskopickým vysouváním reflektorku, mně se zničila mechanicky a trafko se zachovalo (made in China). Může být tvoje.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Přes hranice... , navíc výkonostně na hraně... Ale díky za nabídku.
S tou nudou - sni dál.
Ten pulzák by na to mohol byť? Koľko W by zvládal?
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Mně taky kdysi odešlo napájení u halogenových lampiček, postupně u obou dvou co jsem si koupil. Podívám se, jestli jsem je ještě nevyhodil. Ten pulsní zdroj není špatný nápad, možná by se hodil síťový zdroj z něčeho co už dosloužilo. Ale jednak ty pulsní zdroje taky nemají moc velkou životnost (co jsme měli v kanceláři dva skenery u obou odešly pulsní zdroje, tak jsem koupil nové zdroje a skenery zase šlapou), jednak asi není nejlepší nápad regulovat u halogenek intenzitu, pak moc nefunguje halogenový cyklus.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ty zdroje odešli kvůli elektrolytickým kondenzátorům. Jinak já myslel výrobu zdroje pomocí UC3843 nebo UC3842, chci vědět, jestli na to můžu použít trafo ze starý OTF, jako byli C445 a tak.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
Nebylo by jednodušší ten stojan s lampou přidělat na AT/ATX zdroj?Bude to asi levnější
Nebo: http://danyk.wz.cz/impulz3.html
ps. u těch danykových bastlů se divím,že ho to ještě nezabilo
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Není to ani složité. Upgrade na 50W jsem ale netestoval. :lol:
(258.07 KiB) Staženo 124 x
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Když už jsme u těch lampiček, nevíte někdo, kde bych sehnal objímku na toto? Vyrobil jsem ji z kusu cuprextitu, ale ten to nějak nedává :? chtělo by to origoš.
(20.04 KiB) Staženo 138 x
#11 Příspěvek od EKKAR »
Je to patice G10, jestli se nemejlím - a stejnou mají třeba startéry k zářivkám...
petr1991
#12 Příspěvek od petr1991 »
Nemaji. Je tam maly ale podstatny rozdil (tusim v hrubke kontaktu) a tez by to "starter" asi tepelne nevydrzal.
helios
#13 Příspěvek od helios »
Je to patice GU10, dá sa to kúpiť, napr. aj tu:
http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla ... na-zarovku
tých odkazov je na nete mraky.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Díky, našel bych to, kdybych věděl, že se to jmenuje GU10 :wink: do startérové patice to nepasuje, má to větší rozteč vývodů. A stejně by se roztekla. Mají to i u mamuta tak až tam příště půjdu tak to pořídím.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Na halogénky jedine keramické. Patica má za prevádzky bežne nad 100°C.
Zpět na „Bílá technika“
