Nová elektroinstalace do garáže
Když mi to opravoval, říkal mi, že elektrika není v dobrém stavu, že by mi doporučoval to celé předělat na novou instalaci už v mědi. Už to plánuji. Nyní k dotazům. Zapojovat mi to bude elektrikář, ale jsem s ním domluvený, že si zásuvky, světla, krabice, vypínače apod. nainstaluji sám a on mi to potom příjde zapojit. Je to řada deseti garáží vedle sebe, celá řada má jeden společný rozvaděč, hlavní přívod do něho je řešen kabelem 2x4mm2 Cu. Chci si dát svůj, ať se nemusím s ostatními garážníky hádat. Chtěl bych si do garáže natáhnout nový měděný přívod. Hlavní jistič tam je 20A, potom je elektroměr. Do jednotlivých garáží je to tahané 2,5mm2 kabelem 2x2,5mm2 AL, zásuvky i světla. Zásuvky mají jistič 16A světla 6A. Není to proti předpisům? Elektrikář mi říkal, že podle nového má být dokonce i hlavní přívod do rozvaděče minimálně kabelem 6mm2 Cu. Má garáž je asi 20m od rozvaděče. Jaký kabel natáhnout do mé garáže, 3x4mm2, nebo bude stačit 3x2,5mm2 Cu? Když je v rozvaděči pro celou řadu garáží natáhnutý jakoby jen jeden jednofázový přívod 2x4mm2 Cu, jištěný 20A jističem, mohl by mi elektrikář natáhnout za tímto jističem ještě přívod ke mě do garáže? Utáhne to ten hlavní přívod? Díval jsem se do tabulek a 4mm2 kabel zvládne proud zhruba do 25A. V mé garáži si chci udělat malý podružný rozvaděč. Hlavní vypínač, elektroměr, jistič pro zásuvky 16A, instalace 3x2,5mm2 a pro světla kabel 3x1,5mm2 a jistič 6A. A mám objednaný malý elektroměr ve velikosti jističe. Upevňuje se na DIN lištu. Musí se dávat na tu plastovou elektroměrovou desku, nebo stačí do malé rozvodové skříňky? Děkuji.
Jedná se o objekt, v němž existuje více uživatelů, musíš mít tudíž na rekonstruované zařízení také provedenou výchozí revizi.
Čili Dratak uvedl jediný správný postup a další pokračování tohoto vlákna pokládám za zbytečné.
LOCK
