U tohoto VCR nejde při přehrávání a ani při přijmu TV zvuk.Obraz TV je v obrysech rozmazaný.Z kazaty jde obraz normálně.Tato závada se projevuje i přes AV.Prosím o radu.
Možná to bude jedním TR u zdroje, který napájí IO který je SMD tip a ten je někde asi tak pod - (okolo rotační UH zespodu hlavní desky). Už jsem to jednou řešil a za pokus to stojí. Ten TR je vedle zdroje na úrovni spodní části, je jich tam možná víc - už si nepamatuji přesně. Klasický spínací tranzistor v plastu trošku větší, nikoli velký "na chladič" 220cítka. Ten byl přerušený a ještě k tomu zvukový SMD asi 8 pinů taky v hájíčku zeleném. Pokud jsem "mimo" tedy v modelu, tak se omlouvám.
Příteli ten tranzistor najdeš hravě! Ohmetrem z pinu napájení toho audioprocesoru budeš hledat a rychle najdeš na který tranzistor to vede! Jinak tu popíšeme stohy stránek. Není jich tam zase tolik, max tuším asi tři!
