Ovládání motorů otevírání vrat - řídící elektronika
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Zdravím,
kamarád mne pověřil následující opravou. Dostal od někoho pohon na otevírání vrat. Deset let to leželo na půdě a on to teď chtěl zprovoznit a ouha. Je to nějaký italský výrobek nezjištěné značky na 12V. Problém je v tom, že po stisku tlačítka se motor rozjede. Na další stisk se nezastaví. Pokud chci znovu motor rozjet, musím vypnut a zapnout.
Co jsem zjistil já. Zařízení se skládá ze zdroje, procesoru ST6215CT, obvodu na měření proudu motoru /to zajištuje vypnutí na dorazu/, relé, pole tranzistorů na ovládání relé, 433MHz RX modul a HT12D dekodér.
Zdroj funguje, RX modul a dekodér je mimo hru, protože výstup z něj vede do procesoru a zároveň na spínač kterým vše ovládám. Jedno relé ovládá maják, dvě relé zajištují reverz jednoho motoru, další dvě druhého. Trazistory a relé jsou v pořádku. Procesor má 4 analogové vstupy. Dva hlídají proud motorů kvůli dorazům a druhé dva vedou na potenciometry, kde se nastavuje patrně maximální čas chodu motorů a druhý je tuším zpoždění.
Stisknu tlačítko, rozjedou se mi motory (simuluju antiparalelně zapojenýma LED abych viděl polaritu), na další stisk to nereaguje. Po chvíli se samo zastaví , dáno nastavením potenciometru. Po chvíli nečinnosti se rozjedou motory s opačnou polaritou. Pokud chci aby mi tlačítko začalo reagovat, musím odpojit napájení nebo natvrdo RESET procesoru.
Nesetkal se někdo s touto deskou ?
Může být chyba v procesoru ? Vždyť tam nic jiného není
(78.31 KiB) Staženo 178 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No pokud je snímán proud motorů , nemůže být "nedostatečný" proud nezapojeného motoru vyhodnocen jako chyba ?
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Bere to nadproud. Nízkej proud ho nezajímá. A dělalo to to samý i s motorem. A to snad reagovalo na doraz....
fifiju
#4 Příspěvek od fifiju »
mám obavy,že je to to samé co jsem nedávno montoval u kamaráda na vrata od průjezdu. chovalo se to velice podobně-jeden cyklus složený ze tří kroků (otevřít,počkat,zavřít.)nic víc to neumělo
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
To ještě vyzkouším, jestli to nedělá tohle.... pak by to bylo de facto funkční....
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
V tom případě by tam měla být nějaká optozávora, jinak se kamarád dočká škrabanců na laku.
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Dle mého názoru to máš v programovacím módu, musíš mít připojeny oba motory,projet celý nastavení koncáků (zavřeno, otevřeno) montoval jsem mnoho různých ŘJ pohonů bran různých výrobců, každý má jiný způsob programování koncáků, chce to nějaké bližší info té elektroniky, najít k tomu nějaký manuál.Možná by pomohlo nějaké označení té elektroniky.
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
Můžeš vložit lepší foto té svorkovnice?
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Tady jsem našel manual k ctr35 http://www.euro-koeln.de/img/HC812-00_anleitung.pdf , ty máš ctr27.02
Na tomto fóru řešili tuto elektroniku http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=40349
ok1xgi
#10 Příspěvek od ok1xgi »
Jojo te to přesně ta ctr27.02 Konektory jsou stejné jako 35. Asi to ale fakt bude fungovat.... jen sehnat manuál
Problém je ještě v tom, že k tomu není dálka........
ACDC
#11 Příspěvek od ACDC »
S tou dálkou bych to viděl použít externí přijímač + dálkač. koukni třeba na flajzar.cz ten má sestavený přijímač za 390kč, dálkač od 290kč
ok1xgi
#12 Příspěvek od ok1xgi »
Jenže v tom manuálu na tu ctr35 se to programuje přes dálku ne?
ok1xgi
#13 Příspěvek od ok1xgi »
Je to asi DUCATI 812/96 ale nemuzu nikde najit manual :cry:
ACDC
#14 Příspěvek od ACDC »
Jestli se to programuje přes dálku, to nevím, byla by to první elektronika, co jsem viděl, co se takto programuje,pokud budu mít večer chvilku, tak se na to ještě kouknu.
ok1xgi
#15 Příspěvek od ok1xgi »
To: ACDC díky
