Zaheslovaný dokument *.pdf
Bernard
#1 Příspěvek od Bernard »
Od poskytovatelů služeb dostávám elektronické faktury s přístupem chráněným pomocí hesla. Na lokální disk bych rád ukládal kopie bez té ochrany, ale nevím, jak se toho hesla zbavit a přitom zachovat formát pdf. Dá se to vůbec?
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkus to vytisknout přes pdfcreator
dokáže převést prakticky libovolný dokument, protože po instalaci funguje jako virtuální tiskárna
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Dík za námět, bohužel neúčinný. Soubor to sice vytvoří, ale jediným textem v něm je na druhé straně popis chyby
Kód: Vybrat vše
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get
STACK:
-dictionary-
-mark
U PDF995 je ten command eexec, jinak stejné.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Nepomohli by tady? http://www.pdfunlock.com/
Mimochodem, jakoukoli modifikací souboru dojde k zneplatnění elektronického podpisu - předpokládám, že ten tam je...
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Tak tam by asi pomohli, mají tam desítky děkovných dopisů. A na zkoušku jsem poslal jeden neosobní soubor zaheslovat ( http://www.pdfprotect.net/ ) a potom na předchozí link odheslovat; opravdu to funguje. Jenom je mi proti srsti posílat neznámo kam osobní a bankovní data. Lepší by byl přece jen nějaký podomácky zvládnutelný trik. Ale i tak děkuji, ty linky se můžou hodit i jindy.
luke001
#6 Příspěvek od luke001 »
Zkus toto : PDF Password Remover . Stáhnou se dá Slunečnice,Stahuj ....
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Nevieš si to vyexpedovať do Word-u? a potom si s tým spravíš, čo chceš ...
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
A znáš jen heslo pro otevření, anebo i heslo pro změnu zabezpečení?
V Acrobatu Pro bys pak mohl to zabezpečení dokumentu vypnout.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
jandu<< Já s tím nic dělat nechci, jen archivovat v původní grafické podobě, ale bez toho protivného hesla.
luke001<< Zkusil jsem to a je to ono! A v dávkovém režimu to bez námahy udělá všechny soubory jedním vrzem. Jenom bude třeba něco zaplatit, ale to je normální. Já dostanu co jsem chtěl, a oni taky. Takže díky za tip!
tomasjedno<< Jen heslo pro otevření. Ale už sa dá odstranit. 8-)
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud jsou v souborech citlivé údaje - bankovní a osobní data, jak říkáte, raději bych se s tím "protivným" heslem smířil.
iginoiii
#11 Příspěvek od iginoiii »
no ale podľa mňa by sa dotyčný s heslom aj zmieril, ale v rámci bezpečnosti predpokladám, že to je každý krát iné heslo. A to musí archivovať aj tak spolu s faktúrami, aby sa v tom mohol vyznať.... ale to je len môj dohad :) ,i
#12 Příspěvek od masar »
mtajovsky píše:Pokud jsou v souborech citlivé údaje - bankovní a osobní data, jak říkáte, raději bych se s tím "protivným" heslem smířil.
Myslím, že pokud odstranění hesel zvládne prográmek ze Slunecnice, pak bych na těch heslech netrval, ale hledal lepší způsob zabezpečení, třeba celé složky. :wink:
#13 Příspěvek od rnbw »
Heslo (na otvorenie) sa z PDF dokumentu da jednoducho odstranit - za predpokladu, ze je zname!
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Mne osobně se.ou ti, kteří posílají el. faktury v pdf se zakázaným kopírováním textu - když z toho chce někdo údaje přenést do účta nebo platebního příkazu, tak pěkně růčo opsat :twisted: (no anebo vykostit to heslo pro administraci, což by asi neměla být standardní metoda).
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak tie DRM obmedzenia (aby sa nedal text kopirovat alebo tlacit) v PDF su uplne zbytocne. Super vec na to je KPDF v Linuxe, tam sa to v konfiguracii jednoducho vypne a potom sa da kopirovat aj tlacit vsetko :D
