Repro Genius SP-E200, jeho oprava, případně schéma
zdenek-ch
#1 Příspěvek od zdenek-ch »
Hledám servisní manuál, nebo schéma k reproduktorům Genius SP-E200, případně radu na jejich opravu. Při zapnutí pouze hučí. Bohužel se mi nedaří sehnat jejich zapojení.
Přesunuto do audiotechniky, název vlákna byl upraven, Killroy
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Nejspíš je vadný konec (výkonový IO), nebo filtrace napájení.
Na to nebude třeba SM.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Pravdepodobne tam bude katalogovo zapopjený TDA 2005 , prípadne iní podobný nizkovýkonový IC.
Hučanie môže spôsobovať upadnutá zem ,alebo vadné filtračné kondenzátory .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
zdenek-ch
#4 Příspěvek od zdenek-ch »
Na IO je přiletovaný chladič a integrák hezky hřeje už po chvilce od zapnutí. Proto jsem chtěl taky to schéma, abych nemusel zbytečně odletovávat chladič. Bez toho nemám šanci zjistit, jaký je to typ.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Budeš muset, protože schéma k tomu nejspíš nebude. Rozeber to a zjisti typ použitého IO.
zdenek-ch
#6 Příspěvek od zdenek-ch »
Tak jsem to odpájel a typ IO je SJ 2025. Ale moc mi to neříká...
#7 Příspěvek od rnbw »
Nie je to rovnake ako TDA2025?
zdenek-ch
#8 Příspěvek od zdenek-ch »
Myslím že to nebude stejné. To co mám na té desce já, je klasický šváb bez chladiče. Ten byl zvlášť.
#9 Příspěvek od rnbw »
A co TEA2025?
zdenek-ch
#10 Příspěvek od zdenek-ch »
To by mohlo být, alespoň podle počtu vývodů a i podle umístění GND. Ale jistej si tím moc nejsem.
Philip_Fry
#11 Příspěvek od Philip_Fry »
Servismanuál http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1266556334
Jinak to SJ2025 je opravdu pravděpodobně jen přeznačený TEA2025, běžná praxe Geniusu...
zdenek-ch
#12 Příspěvek od zdenek-ch »
To už jsem taky zjistil a za S. manuál moc děkuji. Teď jsem ještě hledal, zda se dá ten TEA2025 někde sehnat. Zatím jsem našel jen TEA2025B, tak hledám v čem se liší.
Philip_Fry
#13 Příspěvek od Philip_Fry »
Liší se v typu pouzdra...
zdenek-ch
#14 Příspěvek od zdenek-ch »
To jako že by se mi nemusel vejít na desku?
8O
Philip_Fry
#15 Příspěvek od Philip_Fry »
SMD / neSMD
