Zapojení 4 trubic
0ff58c
Zapojení 4 trubic
#1 Příspěvek od 0ff58c »
Chtěl jsem se zeptat, jestli se takhle dají zapojit 4 trubice.
(25.91 KiB) Staženo 124 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
nelze.
Tandemové zapojení 2 trubic na jednu tlumivku ještě by šlo, ale musí být zcela stejné typy a speciální startér. Paralelní zapojení dvou trubic na jednu tlumivku je ale konina, protože - lidově řečeno - u zářivek platí, co kus, to originál. Ta trubice, která se chytí jako první stáhne veškerý proud na sebe a na ta druhá už svítit nebude. Navíc ta svítící bude přetížena.
1. Proč nepoužiješ výkonější jednu trubku?
2. Když to nejde s jednou trubkou, proč nepoužiješ elektronický
předřadník pro víc trubic? - já teda viděl jen na maximální počet 2ks
3. Proč ne víc tlumivek? - když už ne elektronický předřadník?
makino
#3 Příspěvek od makino »
Veru nie, čo tie spoje medzi trubicami v strede schémy? Odkiaľ tam príde nejaká šťáva?
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Zapojení má dvě zásadní chyby:
1. Jak již bylo napsáno trubice nelze řadit paralelně s využitím jedné tlumivky (důvod byl popsán)
2. Při sériovém řazení musí mít každá trubice svůj startér, aby došlo k nažhavení obou vláken každé trubice. Takto lze řadit ale pouze dvě lineární (rovné) trubice do délky 60 cm (každá). Tlumivka je samozřejmě pouze jedna a je dimenzována na součet výkonů obou trubic. Startéry jsou speciální k tomuto účelu (se sníženým zápalným napětím).
(11.75 KiB) Staženo 119 x
