Jaký 12V autokompresor? - zkušenosti
#1 Příspěvek od Jirka »
Potřebuji si pořídit malý kompresor na 12V pro občasné dofukování pneumatik u aut.
Dá se vůbec koupit nějaký funkční a spolehlivý dejme tomu do 1000Kč? Máte s některým typem dobré zkušenosti?
Přepokládám, že ty ze superhyper za 200 - 300Kč nebrat. Tak jsem koukal po nějakém kovovém a našel třeba toto:
http://www.aaa-naradi.cz/kompresor-vzdu ... ol-premium
http://www.deramax.cz/kompresor-12v-cel ... i/d-71306/
http://www.eva.cz/zbozi/47303/kompresor ... 7bar-3nas/
Co z toho vybrat? Nebo je něco lepšího v téhle cenové hladině?
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
Z tech tri bych asi osobne uprednostnil ten z Deramaxu. Mam velice podobny, privezeny z Nemecka a slouzi uz 10 let. Extol nebrat - to je levny smejd co se tvari jako znacka
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
No já mám jeden z těch levných za 120 z TESCA. Nevím jak je to možné, ale ono to funguje! Už mě dvakrát vytáhl z bryndy při defektu. Je pravda, že pneumatiku fouká asi 10 minut, ale nafouká.
Jinak asi bych vyrazil někam do obchodu na prohlídku. Koukat aby měl slušné chlazení, protože tyhle mrchy se dost hřejou.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Ten z Deramaxu je v podstatě shodný s Extolem. Oba dva kompresory mají velice slušnou mechnickou konstrukci (ojnice je na klice uložená v kuličkovém ložisku). Hliníkový píst je těsněn teflonovými kroužky. Motor je podstatně robustnější konstrukce než šmejdy à la Tesco. Také objem válce je mnohem větší a tím pádem i víc fouká. Bacha, cucne si klidně i 10A.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
Ako píše Eleman , tý dva su pravdepodebne rovnakej konštrukcie .
Mám obdobný doma , ale po roku sa pokazil . Príčinou poruchy bol vytrasená skrutka , ktorá zasekla ojnicu , vdaka čomu sa strahli ozebenia v reduktore , nakolko su tam kolieska zo silónu . Nejako sa mi ich podarilo zabrusíť a poukladať tak aby kompresor išiel , ale dosť ma to znechutilo .
Pritom stačilo dať pod skrutky pérové podložky . Hold keď sa šetrí na nesprávnom mieste ...
Inak kompresor fúkal výborné , ale v prípade kupy doporučujem dať pod skrutky pérovky .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#6 Příspěvek od Jirka »
U těch prvních dvou to opravdu vypadá, že mají jako základ stejnou konstrukci. Takže budou mít asi stejný výkon.
Jinak v okolních obchodech toho moc neobhlídnu. Když vynechám levný plasťáky, tak jsem viděl v jednom obchodě Extol, v OBI o polovinu dražší ten z druhého odkazu (jen jiné nápisy) a to samé v Auto Kelly.
Pokud bych chtěl něco jiného, tak asi jedině objednat na netu. Ale to je bez rady sázka do loterie.
S tou spotřebou proudu samozřejmě počítám.
venous
#7 Příspěvek od venous »
ja mam taky levný za 300 obi a spokojen pokud nebudes dofukovat pneu :P :P :P :P každý den tak ti postaci na letaa
venouš.cz
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Mám jeden, co jsem koupil na benzince za 200KČ - Filson.
Protože jsem zvědavec, tak jsem mu koukl na střívka a zjistil, že tady u těch potvor je válec kompresoru snad z 3 plechu, kterej není ale vůbec chlazen. Píst je z hmoty něco mezi plastem a gumou a mazání obstarává vazelina. Sací ventil je z pružného plechu a výtlačný je gumový. Podle mě, kdyby se na ten válec nasadil nějaký hliníkový chladící element, o mnoho by se zvětšila životnost a doba použitelnosti..
varok
#9 Příspěvek od varok »
Já mám ten samý jako je v druhém odkazu. Tedy ten deramax, ale koupil jsem ho v hadexu. Plná spokojenost. Mám ho už asi 3 roky a zatím běží v pohodě. Proti těm plastovým, které jsem obětoval už asi tři, všechny jsou to čínské bláta, které nafoukají dvě pneumatiky a je po nich. Na jednom se mi rozsypali ventilky, druhý mi shořel motorek. Ty plastové mají motorek řady 540, jako u levných akuvrtaček, zatím co ty hliníkové mají pořádné chlazení válce, výkonnější motorek a poctivější konstrukci.
trafikant
#10 Příspěvek od trafikant »
Nevím proč trváš na kompresoru na 12 V. Pokud lepíš někde na krajnici gumu, nebo nemáš v garáži 220 V, tak to chápu. Taky jsem sháněl kompresorek (hlavně na silniční kolo, protože nafoukat ruční pumpičkou pneu na 5 - 6 atmosfér nejde) a tak jsem šel do síťového. Nepamatuji se na typ - musel bych do garáže. Stál okolo 1000 a šlape jak hodinky (13" kolo k autu cca za 2 minuty)
#11 Příspěvek od rnbw »
Nie kazdy ma garaz.
trafikant
#12 Příspěvek od trafikant »
Není potřeba garáž - stačí prodlužovačka. :P
#13 Příspěvek od rnbw »
Z bytu na 10. poschodi je to trochu problem.
AlesALF
#14 Příspěvek od AlesALF »
Na co garáž, stačí sklep :wink:
varok
#15 Příspěvek od varok »
A nebo vozit v kufru auta elektrocentrálu, ne? Vy jste fakt prdlí! On to má asi místo hustilky do auta, kdyby náhodou. Já ho vozím taky sebou a jsem s ním spokojený.
Zpět na „Elektrické nářadí“
